Как правильно подключить реле времени РЭВ 884 в схему
10.06.2017 08:49 #1
Здравствуйте. Есть схема срабатывания (открытия) предохранительных клапанов на котле. Не могу понять, что делает в этой схеме реле времени 1(2)КТ1. Сейчас стоит реле времени Relpol com3t PIR 153. Нам надо поставить за место него реле времени отечественного производства РЭВ 884, так как реле серии Relpol com3t дают сбой.
10HAD01CP301B1, 10HAD01CP302B1 – датчики – электро-контактные манометры (ЭКМ) – на схеме показано срабатывание уставки давления, при которой должен открыться предохранительный клапан ИПК (срабатывание либо по 10HAD01CP301B1, либо по 10HAD01CP302B1)
1(2)KL1, 1(2)KL2 – реле, замыкающиеся при срабатывании уставки по ЭКМу 10HAD01CP301B1 или по ЭКМу 10HAD01CP302B1
1SA1(2SA1) – ключ на пульте управления, им можно принудительно открыть ИПК, не смотря на уставки по ЭКМам
1(2)KLC – реле, замыкающее контакты в цепи открытия ИПК, то есть дающее команду на открытие ИПК.
1(2)KLK – реле, замыкающее контакты на вывод информации на монитор (ПТК) о положении «закрыто» и «открыто» для ИПК
1(2)KT1 – реле времени, пока не пойму что оно делает в схеме
1(2)KL3 – реле, замыкающее контакты цепи закрытия, при закрытии с ключа на пульте управления
1(2)YAC1 – электромагнит отктытия (ИПК)
1(2)YAТ1 – электромагнит закрытия (ИПК)
Не подскажете, что делает в этой схеме реле времени (Relpol com3t PIR 153) и за что отвечают его контакты. И есть ли инструкция по эксплуатации реле времени РЭВ 884 – за что отвечают его контакты? То есть нам надо снять реле времени Relpol и установить за место него реле РЭВ 884.
Аватар для DmitriyVDN
10.06.2017 09:24 #2
формируют импульс тока срабатывания или нет?
10.06.2017 09:56 #3
Сообщение от Kreadlling
Очевидно, что управляет подачей напряжения на "электромагнит закрытия" подключая/отключая дополнительную емкость С3. Подробности о работе клапанов могут быть приведены в руководстве к котлу
С уважением, А.Малышев
10.06.2017 10:14 #4
и для чего там С3
10.06.2017 14:45 #5
Сколько лет котлу? Конденсаторы С2 и С3 - емкость проверяли?
Сообщение от DmitriyVDN
для чего там С3
Написано же - "искрогасительная цепь".
10.06.2017 19:20 #6
А для чего там два контакта 1(2)КT1, а не один? И эти контакты замыкаются когда работает цепь открытия, а не закрытия, то есть когда сработала уставка от экм-ов (то есть давление в котле повысилось), открывается клапан - то есть работает цепь открытия, зачем тогда замыкать эти контакты в цепи закрытия, что делает эта емкость C3? И что значит "реле времени" - как оно работает?
Последний раз редактировалось Kreadlling; 10.06.2017 в 19:29.
10.06.2017 19:23 #7
Сколько лет котлу? Конденсаторы С2 и С3 - емкость проверяли? Написано же - "искрогасительная цепь".
А что значит "искрогасительная цепь"?
10.06.2017 19:27 #8
Нет емкость не проверяли. Котлу 6 лет.
10.06.2017 20:22 #9
Очевидно, что управляет подачей напряжения "электромагнит закрытия" подключая/отключая дополнительную емкость С3.
"капитан Очевидность" таймер не управляет подачей напряжения на ЭМ, для этого есть KLC,
ТС при отключении KLC и исчезновении управляющего напряжения на управляющем выводе таймера, таймер КТ1 замыкает R5,R6 на время 1-3с формирует импульс срабатывания YAT1 , далее в закрытом состоянии YAT1 работает в режиме удержания , сделано для уменьшения нагрева и экономии энергии
10.06.2017 20:45 #10
Скажите, а если замкнуты контакты реле времени в цепи закрытия, то ток будет течь через них, а через конденсатор С3 не может течь? И зачем там два замыкающих контакта реле времени? И что значит для уменьшения нагрева и экономии энергии? Где там происходит нагрев и где экономится энергия? Извините за глупый вопрос, я не особо в этом разбираюсь). Что вообще делает конденсатор С3, сглаживает напряжение или умножает напряжение?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
