Датчик проточной воды
1 4
01.10.2013 14:33 #1
Привет всем.
Нужен датчик чтобы реагировал на течение воды.
На водоточных нагревателях есть датчики которые работают на принципе разности давления воды, когда вода течет по трубам разного диаметра. Но такие датчики поздно реагируют и во многих случаях температура поднимаеться так что перегорит нагреватель или деформируеться пластмассовая часть прибора.
Я знаю что существуют электронные датчики которые даже служат как водомер. По кокому приципу реагируют они на течение воды? Можно ли их использовать для защиты водонагревателья?
Спосибо всем заинтересованным умным мозгам!
866 125
9 5
01.10.2013 15:30 #2
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w34029.html
Аватар для vadtom
280 173
7 4
01.10.2013 17:51 #3
Разбирал один раз проточный Bosh, там крыльчатка и датчик Холла.
С датчика сигнал идет на контроллер, который и управляет степенью нагрева.
Весьма умная и надежная конструкция.
А вообще сейчас даже бытовые счетчики для воды есть с цифровым, радио, и импульсным выходом http://teplovodokhran.ru/products/schetchikivodi.php
36 62
2 1
16.11.2013 01:00 #4
Сообщение от vadtom
пожалуй проще/надежней некуда. В принципе вполне пригоден бытовой водомер. можно вместо холла и геркон поставить.
А вообще типов датчиков немало, только не все выпускаются.
3 0
28.03.2014 15:29 #5
Aray
У Вас проточный водонагреватель что ли самодельный ?
Аватар для Сварщик Джо
8 2
30.03.2014 08:48 #6
Подойдет мембранный датчик, такой на газовых колонках стоит, при разнице давлений на входе и выходе(идет вода) выдвигается шток, к нему любой микропереключатель на 220 В.
0 2
03.04.2014 21:29 #7
Если вода не подвергалась "обратному осмосу" - то возможно "творческое" применение
датчика компании Maxim типа DS820 (могу ошибиться в наименовании): данное устройство выдаёт код, соответствующий температуре воды - если оная присутствует в некотором объёме, при применении известного в не очень "узких кругах" программного обеспечения.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
