Ремтонт стиральной машины Bosch WLK2426YOE/03 - Кнопки работают неправильно
09.03.2025 21:17 #1
Добрый день.
Есть стиральная машина Bosch WLK2426YOE/03.
Машинка своя.
KD Code: ME356AA 410011111
Главная проблема: некорректно работает кнопка выбора режима отжима.
При этом другие кнопки, справа от нее, "сдвинуты" по функциям:
- кнопка отжима работает как таймер
- таймер, как отложка,
- отложка как эко и т.д..
И так до кнопки слива, которая работает как "Пуск".
Кнопка "Пуск" вообще никак не работает.
При этом кнопка выбора температуры (слева от отжима) работает корректно.
Никаких предпосылок не было. Ничего не горело, аварий не было. Даже ошибок в сервисном меню нет.
Визуальный осмотр и прозвон модуля кнопок-индикации проблем не выявил.
Все кнопки рабочие, заведены на свои пины на чип управления.
Диоды на кнопках целые, диоды индикации все рабочие.
Замыканий между кнопками и дорожками нет.
Плата индикации и материнка - не залитые, без налета, без коррозии, без сгоревших деталей.
Провода все целые, изоляция целая, обрывов и кз нет.
Машинка работает полностью исправно.
Все программы работают.
Вызывает неудобство путаница с кнопками и (главное) нельзя выбрать режим отжима.
У кого был похожий симптом - подскажите, как удалось решить?
Если подобный ситуаций не было, есть гипотеза, что можно сконфигурировать кнопки в конфигурационном режиме.
Доступными средствами (через гугл и форумы) не нашел, как зайти в конфигурационный режим на данной модели.
Прошу подсказать.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
10.03.2025 08:18 #2
Если Пуск никак не работает, возможно она "залипшая" или вход МК пробит.
10.03.2025 19:31 #3
Сообщение от vadtom
Кнопки все проверены полностью, с диодами и резисторами. Все рабочие. Если только сам пин пробило. Но это не объясняет, почему другие "сдвинулись".
161 215
3 2
11.03.2025 16:49 #4
Это смотря как там код написан. Например, опрашивается порт кнопок. Можно анализировать биты, а можно и целый байт (например, старший бит имеет вес 128, и вот если число <128, тогда, значит, он сброшен). "Залипание" одного бита изменит коды нажатия других кнопок при таком подходе. Но это всё, конечно, словоблудие, не решающее вопрос - как лечить...
11.03.2025 21:24 #5
Сообщение от Guaho
Могу автономно попробовать запитать и померять на ходу.
Подскажите, сколько вольт на входе блока обычно?
Сам чип 5В, судя по даташиту.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
