Обсуждение: Простой электрокардиограф (ЭКГ)
Страница 1 из 17
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
27.04.2008 17:31 #1
Refik Hadzialic В данной статье рассматривается простое устройство мониторинга сердца, ЭКГ электрокардиограф. Прежде чем я продолжу объяснения, мне необходимо вас предупредить! 500 мА на 220 В полностью разрушат вашу нервную систему (лучше воспользоваться аккумулятором), поэтому проверьте все дважды, так как ответственность за нежелательные результаты будет лежать именно на вас.
Подробнее: Простой электрокардиограф (ЭКГ)
27.04.2008 17:31 #2
работаю врачом функциональной диагностики (ФД).занимаюсь более 15 лет апаратурой по ФД как эксперт. Хотелось подробней узнать о програме с которой работает приставка, и где ее можна преобрести. На первый взгляд круто и просто.
08.05.2008 06:57 #3
Самое интересное, что ту же информацию, можно снять с обычного пульсоксиметра. Я видел эту западную статью, но упрощать до такой степени не надо.
20.11.2008 21:01 #4
Автор статьи, скромно умалчивает о качестве и эксплуатационных свойствах своего "чуда". А именно вот о чем:
1. Качество фильтрации 50 Гц в реальных условиях при помощи RC фильтров, очень трудно. Ту кардиограмму,что он приводит на скриншотах, он получил, не один час промаявшись эмпирически с заземлением прибора и пациента. В реале, если просто подцепить сей незатейливый приборчик к пациенту, амплитуда наводки будет превышать амплитуду сердечной активности.
2. Фильтрация сигналов от мышчных сокращений, которые в разы превышают с. импльсы, если пациент пошевелится. Абсолютно обездвижить пациента невозможно.
В путёвых схемах используется цифровая фильтрация.
И наконец, автор просто не привел, лично для меня, самую интересную часть схемы, которую он назвал ADC, видимо имея в виду аналог\диджитал конвертер.
То, что он нарисовал, тривиально и давно известно, а вот чем преобразовывать будем в сигнал для COM порта? Значить АЦП надо городить и UART ставить, а это совсем другие навыки, чем два операционника спаять.
Цифровую фильтрацию можно было бы реализовать программно, написав подходящую софтину для сего девайса (а не то, что он там использовал), но, АЦП то то же будет выходить в "запредел", покрайней мере, от мышечных потенциалов.
В общем, приборчик в хозяйстве абсолютно неприменим, разве что школьникам из соответствующего кружка показывать.
Любителю, он не нужен, да и не справится он, а у профессионала, по крайней мере, плохонький совеццкий кардиограф имеется, что лучше. И паять ничего не надо.
ЗЫ С пульсоксиметра тот же сигнал снять невозможно. Он совсем другое показывает. Хотя, где то, похоже.
Аватар для sirak
415 65
2 0
06.12.2008 02:51 #5
согласень с доводами Sergey13 ,хотч я не врач но по моему надо обращать внимание и на этот USB кардиограф,опубликованнрй в журнале EPE 11 2007
http://narod.ru/disk/154121000/EPE_2007-11.rar
Тип файла: djvu USB кардиограф.djvu (556.2 Кб, 59 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
07.12.2008 12:04 #6
Предоставленая ссылка весьма интересна. При столь подробной информации по изготовлению повторение конструкции недолжновызвать серьёзных затруднений. ОСНОВНА ПРОБЛЕММА ВОЗНИКАЕТ В ТОМ-ЧТО ДЛЯ "РАСШИФРОВКИ" КАРДИОГРАММЫ НУЖНО СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОДНУ И ТУЖЕ КАРДИОГРАММУ РАЗНЫЕ ВРАЧИ ОЦЕНИВАЮТ ПО РАЗНОМУ. ЗНАКОМ С ЭТИМ ЛИЧНО.
26 4
04.01.2009 06:19 #7
Статья пустая, и конструкция там не описана вообще, за исключением прописных истин об операционных усилителях. Видимо, врач-любитель , любитель электроники попробовал что-то сделать из готовых узлов - и, о чудо, оно заработало. Практической ценности никакой, тем более , что речь идёт о медицинском оборудовании.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
10.01.2009 17:42 #8
Сообщение от Sergey13
М-дя-а-а. Скоро уже приближается столетний юбилей ЭКГ... Как же тогда снимали её раньше, ламповыми "незатейливыми" аппаратами, без "цифровой фильтрации" и "полного обездвиживания пациента"?.. Лично я снимал... "Потоком".
Не следует умножать сущности сверх необходимого ((С) Оккам)
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Аватар для Kenjima
12 0
11.01.2009 00:35 #9
Не знаю, как у него (автора) эта буржуиновская схема работает, но функциональная сделана правильно.Смущает вот что: На сколько мне помнится, надобны элетрометрические микротоковые усилители, а это прежде всего КМОП (МДП) полевики.Тут же действительно, и неизбежно возникает проблема с 50 Гц. Значит надо делать мосты Вина...Неплохо бы раскопать схему промышленного кардиографа, ну и посмотреть, ка он устроен, толко с поправкой на то, что те "изобретатели", которые разрабатывают медицинскую технику... Короче, я с ними "в контрах", как и с "бытовиками". Но, "бытовики" - балбесы по определению, преследующие свои меркантильные интересы, и конформисты, а те что с медициной (жизнеобеспечением) связаны не имеют права лепить фигню.
243 38
2 13
11.01.2009 00:47 #10
Уважаемый Kenjima, не заморачивайтесь псевдопроблемами! Я лично ваял приставку-усилитель для ЭКГ (при записи реовазограмм нужна синхронизация с ЭКГ, а отдельный дополнительный "гроб" ставить не хотелось) на К140УД13+К140УД8 - как видите, даже намного проще, чем в обсуждаемой схеме, и все прекрасно работало. Дело было в 1985-88 гг.
Страница 1 из 17
ЭКГ, электрокардиограф
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
