Ну то обычное выделение какой-то гармоники колебательным контуром!
Там умножение возможно только на целое число и то не слишком большое, умножить например на 2,3 не получиться! |
Когда то занимался микросхемой ФАПЧ 564 ГГ1. Мы на ней Гуны различные делали по работе. У нее внутренний ГУН линейный. Микросхема много функциональная. Потом надо было сделать умножитель прямоугольника на ней. Ну у меня здесь механическое переключение умножения. В железе у меня коммутатор 16 канальный выводил частоты по коду.
В обратной связи стоит счетчик делитель на 10 с внутренним дешифратором CD 4017. На схеме VF1 - вход тактовой частоты 1 кгц . VF2- выход умноженной. Сейчас установлено умножение на 8. |
Порядок настройки работы Гун.
Подключите на общий 8 вывод вход Гун. Резисторами R2 и емкостью установите нижний предел изменения частоты ( раза в два ниже чем ваша рабочая частота) Затем подключите вход Гун ( 9 вывод ) к питанию. Номиналом резистора R1 установите верхнюю частоту перестройки частоты. Все ГУН с вашими параметрами по установкам готов к работе. Это элементарное что можно сделать на этой микросхеме. Далее здесь есть выход демодулятора частоты. Он преобразует частоту в пропорциональное напряжение. Которое можно использовать в режиме ведущего Гуна и ведомого. И получать сетку частоты. Я покажу как это делается схематически. |
Так сделана структура микросхемы CD4046. 561 ГГ1 несколько ниже по частотным параметрам. У нее задержки больше. Наши скопировали ее но немного не получилось с кристаллом по изготовлению. Я все это видел как делали эту микросхему в НИИ в г. Зеленограде под Москвой. Мы тогда еще получали от них тепленькие эти микросхемы с конвейера и испытывали у нас в институте. Корпуса правда были планар в металлокерамике. И обозначались они несколько по другому. Потом давали все данные этих микросхем в Зеленоград. Вот так и делались они. Окончательно они были выпущены как 564 ГГ1 и шир потреб 561 ГГ1.
И схема двойного Гуна. Первый Гун передает сигнал второму по демодулятору от первого. Можно делать много звенные синтезаторы частот.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 20.04.2025 в 14:07.
| Ответ |
Страница 1 из 4
