Умножитель частоты синуса
Страница 1 из 4
348 235
56 13
14.04.2025 20:22 #1
Дана схема умножителя синуса на 2 и на 6 на одном биполярном транзисторе. Может кто захочет другие коэфф. умножения сделать. Схема файла в программе Мультисим 14.1
Тип файла: jpg 2025-04-14_201043.jpg (240.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-14_201233.jpg (219.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Умнож. част. синуса.zip (514.4 Кб, 0 просмотров)
16 15
18.04.2025 10:07 #2
1 апреля уже 2 недели, как прошло...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
18.04.2025 14:21 #3
Сообщение от yuretz6
Ну то обычное выделение какой-то гармоники колебательным контуром!
Там умножение возможно только на целое число и то не слишком большое, умножить например на 2,3 не получиться!
348 235
56 13
18.04.2025 16:10 #4
Adagumer,
Да это верно. Умножение на дробные числа не получиться. Но и так хорошо.
348 235
56 13
18.04.2025 16:20 #5
Adagumer,
А цифру знаете как умножить. И сделать например умножитель на 10 с входным сигналом
1 кгц, с шагом 1 кгц до 10кгц. С механическим переключением шагов.
348 235
56 13
18.04.2025 18:20 #6
Когда то занимался микросхемой ФАПЧ 564 ГГ1. Мы на ней Гуны различные делали по работе. У нее внутренний ГУН линейный. Микросхема много функциональная. Потом надо было сделать умножитель прямоугольника на ней. Ну у меня здесь механическое переключение умножения. В железе у меня коммутатор 16 канальный выводил частоты по коду.
В обратной связи стоит счетчик делитель на 10 с внутренним дешифратором CD 4017.
На схеме VF1 - вход тактовой частоты 1 кгц . VF2- выход умноженной. Сейчас установлено умножение на 8.
Тип файла: jpg 2025-04-18_180223.jpg (114.8 Кб, 0 просмотров)
54 98
19.04.2025 18:00 #7
Aleksandr52, ну и что с ним делать?
348 235
56 13
20.04.2025 11:32 #8
Сообщение от SergeyRJ
Да много что на этой микросхеме делали. Все зависит от ума разработчика.
Тип файла: zip 561ГГ1.zip (580.9 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
20.04.2025 13:30 #9
Порядок настройки работы Гун.
Подключите на общий 8 вывод вход Гун. Резисторами R2 и емкостью установите нижний предел изменения частоты ( раза в два ниже чем ваша рабочая частота) Затем подключите вход Гун ( 9 вывод ) к питанию. Номиналом резистора R1 установите верхнюю частоту
перестройки частоты. Все ГУН с вашими параметрами по установкам готов к работе.
Это элементарное что можно сделать на этой микросхеме. Далее здесь есть выход демодулятора частоты. Он преобразует частоту в пропорциональное напряжение. Которое можно использовать в режиме ведущего Гуна и ведомого. И получать сетку частоты.
Я покажу как это делается схематически.
348 235
56 13
20.04.2025 13:58 #10
Так сделана структура микросхемы CD4046. 561 ГГ1 несколько ниже по частотным параметрам. У нее задержки больше. Наши скопировали ее но немного не получилось с кристаллом по изготовлению. Я все это видел как делали эту микросхему в НИИ в г. Зеленограде под Москвой. Мы тогда еще получали от них тепленькие эти микросхемы с конвейера и испытывали у нас в институте. Корпуса правда были планар в металлокерамике. И обозначались они несколько по другому. Потом давали все данные этих микросхем в Зеленоград. Вот так и делались они. Окончательно они были выпущены как 564 ГГ1 и шир потреб 561 ГГ1.
И схема двойного Гуна. Первый Гун передает сигнал второму по демодулятору от первого.
Можно делать много звенные синтезаторы частот.
Тип файла: jpg 2022-01-29_145316.jpg (87.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-01-29_145350.jpg (75.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-20_135025.jpg (167.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-20_135046.jpg (157.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 20.04.2025 в 14:07.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
