Конструкция бесперебойного блока питания
Аватар для Providec
17.02.2009 16:54 #1
Обращаюсь к вам с просьбой подумать и предложить оптимально-простой вариант Бесперебойника, основными функциями которого являются.
1. Вых. напряжение при мощности нагрузки в пределах 150 Вт - 15 Вольт
2. Параллельная возможность заряда автомобильного аккумулятора током 6-8 Ампер
3. Переключение на аккумулятор при пропадании напряжения
4. Отключение нагрузки при напряжении на аккумуляторе 11 Вольт
5. Устойчивость работы как при кратковременных пропаданиях сетевого напряжения, так и при кратковременных его появлениях.
Аватар для Bars_X
18.02.2009 01:36 #2
Здесь все правильно я понял - выход 15 Вольт? Переменки или постоянки?
А тут самое простейшее решение - реле. Пропало сетевое - группа переключилась на АКБ.
Дальше надо думать, а за окном уже поздно...
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Аватар для Providec
18.02.2009 10:50 #3
Re: Bars
15 Вольт постоянки, хотелось бы переключение на аккумулятор и обратно без реле. На отключение нагрузки можно реле.
Приветствуются практические наработки, так как уже перебрал несколько схем, и у каждой есть мелкие недостатки.
18.02.2009 17:26 #4
Берешь лабораторный блок питания на 150Вт 15В (или сам собираешь на трансформаторе, мостике и стабилизаторе напряжения - схем в Инете - туча) - на его выход жестко (без реле и всякого подобного) прикручиваешь аккумуляторную батарею (называется жесткий буфер). А с батареи снимаешь питание нагрузки - блок питания, батарея и нагрузка соединены вместе параллельно. При пропадании промышленного напряжения нагрузка будет уже на батарее - коммутации не будет - потому даже кратковременные скачки и пропадания напряжения не страшны. Схема работает годами на предприятиях связи на разных напряжениях и мощностях. Это классика. Теперь по поводу отключения нагрузки при понижении напряжения на батарее ниже 11В. В описанной схема отсоединяешь нагрузку (не отсоединяя батарею от блока питания) и включаешь ее через реле, управляемое схемой компаратора на ОУ, настроенном на 11В (схем компараторов - туча - берешь хоть учебник по электронике - смотришь схему включения операционного усилителя - вот тебе говое решение; на выходе ОУ только поставь транзистор достаточно мощьный, что-бы реле смог раскачать). В общем все, а в деталях - сам думай - все гениальное - просто. Удачи!
Аватар для Providec
18.02.2009 18:59 #5
Re: Pritax
Подробнее.
Есть трансформатор с выводом от средней точки 2*15 Вольт примерно 300Вт. Подключали вышеописанным способом, постепенно разряжается аккумулятор. Причина видимо в том, что в положительный полупериод заряжается аккумулятор и питается нагрузка, а в отрицательный - емкости конденсаторов не хватает (10 000 Мкф) и нагрузка разряжает аккумулятор больше, чем он заряжаетя в положительный полупериод. Следовательно аккумулятор нужно заряжать отдельной цепью. Сделал две цепи. Соединял аккумулятор с основной питающей цепью через диод. Та же каша. На нагрузке от основной питающей цепи - напряжение 15.5 Вольт, аккумулятор отдельно заряжается - 13.5 Вольт, током 8 Ампер, а в итоге все равно разряженный аккумулятор. Сейчас вместо диода - реле, вроде все отлично, но есть заскоки при кратковременных скачках, поэтому хотелось бы вернуться к тому с чего начинал, но более подготовленным. Думаю поставить вместо реле полевик (падение на нем не больше 0.4 Вольта), но тоже есть нюансы, поэтому жду предложений.
Аватар для Bars_X
19.02.2009 00:00 #6
Есть народный расчет - на 1А 2200мФ, а у тебя 10000, попробуй для начала 22000мФ, дальше будем посмотреть.
PS ничего необъяснимого нет, ну почти...
С уважением,Bars.
Аватар для Providec
19.02.2009 00:38 #7
На этот бесперебойник не потрачено ни копейки. Все собрано из того что было, поэтому если уж совсем не будет других вариантов, тогда добавлю емкости. Да и еще особенно не поэкспериментируешь, потому как он всегда в работе, питает сервер, поэтому если отключать и менять, то только наверняка.
Аватар для Providec
19.02.2009 00:40 #8
А разве не из мощности выходят при выборе емкости? И емкости висят не в цепи заряда аккумулятора, а в основной питающей цепи, а там мощи поболее
25.02.2009 05:59 #9
Сообщение от Providec
Подробнее.
1) Есть трансформатор с выводом от средней точки 2*15 Вольт примерно 300Вт. Подключали вышеописанным способом, постепенно разряжается аккумулятор.
2) Причина видимо в том, что в положительный полупериод заряжается аккумулятор и питается нагрузка, а в отрицательный - емкости конденсаторов не хватает (10 000 Мкф) и нагрузка разряжает аккумулятор больше, чем он заряжаетя в положительный полупериод...
3) На нагрузке от основной питающей цепи - напряжение 15.5 Вольт, аккумулятор отдельно заряжается - 13.5 Вольт, током 8 Ампер, а в итоге все равно разряженный аккумулятор...
4) полевик (падение на нем не больше 0.4 Вольта)..
Ничего не понимаю!
1) 300Вт для настольного компа нормально, а сервер сколько жрёт?
2*15В переменки под нагрузкой (нормально) или выпрямленный холостой (тогда мало).
2) Двухполупериодный выпрямитель: по диоду от концов обмотки в одном направлении к "+" аккума, средний- к"-" (или наоборот): будет заряжаться в оба полупериода.
3)При включённой зарядке напряжение на кислотном аккуме 14,7В должно быть.
4)Собираю и храню старьё- диоды Д305(А)- на них прямое падение не более 0,4В, на кремниевых-0,8. Эти 0,4В частенько спасают. Правда придётся несколько в параллель.
Можно добавить (если под рукой) хорошую индуктивность после выпрямителя и диод от средней точки к ней- вытянет из транса всё: аккум заряжается импульсно, только когда напруга полуволны больше напруги аккума, индуктивность добавит время загрузки транса.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 25.02.2009 в 06:22.
Аватар для Providec
26.02.2009 03:10 #10
Сам сервер жрет около 150 Вт, плюс аккум разряженный под100 Вт вот те и моща. 15 Вольт под нагрузкой, на холостых под 20.
Сошлись мы с бесперебоем на 30000 мкф фильтрации, и отдельных цепях (питания и зарядки), соединенных через диод. И забуду о нем, надеюсь надолго.
ups, бесперебойник, бесперебойный, блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
