В этой схеме используются маломощный операционный усилитель и p-канальный полевой транзистор, выполняющие функцию диода с очень низким падением напряжения 0.05*В. При указанном на схеме полевом транзисторе схема может выдерживать ток до*2*ампер.
вообще странно видеть такую ляпсус.
PMV65XP - 20 В, одинарный P-канальный Trench MOSFET, включён здесь задом наперёд, и более того в этом включении у него имеется внутренний Диод который смещен в прямом направлении! Так что литиевую батарейку просто разорвёт при достаточном мощном источнике питания! |
https://easyelectronics.ru/upravleni...a-chast-3.html
а вот здесь утверждается. что для Р канала, нормальное включение. |
DK5V100RXXS
Интересная вещь! |
а вот здесь утверждается. что для Р канала, нормальное включение. это в теории, А на практике обратный Диод всё расставляет по своим местам. ~~~"Но на практике есть, дело в том, что для улучшения характеристик исток и сток делают разной величины и конструкции плюс ко всему, в мощных полевиках часто есть обратный диод (его еще называют паразитным, т.к. он образуется сам собой в силу особенности техпроцесса производства)."~~~ И как я уже написал, в схеме ошибка, транзистор надо просто развернуть |
Редакция разделяет негодование читателей по поводу этой схемы и приносит извинения за невнимательность: вспомнить про наличие в транзисторе паразитного диода было не сложно.
Однако вместо того, чтобы удалять статью, вокруг которой на форуме развернулась небольшая дискуссия, мы просто снабдим ее "тэгом" Вредные рецепты. |
PMV65XP - 20 В, одинарный P-канальный Trench MOSFET, включён здесь задом наперёд, и более того в этом включении у него имеется внутренний Диод который смещен в прямом направлении! Так что литиевую батарейку просто разорвёт при достаточном мощном источнике питания! Предположу, что это схема защиты от переполюсовки при подключении зарядного устройства. |
С чего Вы взяли, что полевик в линейном режиме? ОУ тут работает как компаратор.
| Ответ |
