Сварочный инвертор Ресанта САИ-220. Постоянно горит индикатор перегрева
Страница 1 из 5
7 0
01.12.2013 19:26 #1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с чего начать ремонт инвертора Ресанта САИ-220 при включении постоянно горит индикатор перегрев. Естественно сварочного тока нет. Имеется схема если надо позже выложу.
Думаю что причиной выхода из строя могло быть попадание плюсового выхода на корпус.Но точно неизвестно.
01.12.2013 22:24 #2
Андр2012
схему выкладывай... может пригодиться не только тебе..
7 0
03.12.2013 20:57 #3
Выкладываю схему.
Тип файла: pdf РЕСАНТА САИ-220GP.pdf (1.77 Мб, 0 просмотров)
03.12.2013 21:56 #4
Кусок схемы и не более. А где остальное?
7 0
05.12.2013 10:56 #5
Почему кусок вполне нормальная схема ,плохо что 4 листа. Я смотрел элементы соответствуют.
05.12.2013 11:32 #6
теперь открылась вся
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
05.12.2013 16:46 #7
Разбирай. С кренки -15 есть?
11 6
05.12.2013 17:55 #8
вам сюда http://valvol.ru/topic1474.html
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
06.12.2013 11:41 #9
.....ищи реле на плате..... и несколько раз отверткой по башке, не сильно....контакти должни бить замкнутими...
7 0
09.12.2013 14:18 #10
Сообщение от corbyn50011
Кр ен как я думаю это U3- LM 317. Напряжение на выходе 17,4 В вместо написаных 15 но я думаю это не столь критично. Или критично?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
