Встречное включение обмоток
19.04.2009 12:24 #1
Вопрос может бредовый, но есть куча трансов со вторичными обмотками на 17,7В и 6,5В, а нужно 12В со средней точкой (хотя бы примерно). Встречное включение обмоток даёт, что надо. Но как будет чувствовать себя транс?, не будет ли частичного КЗ или потери мощности? Может кто использовал трансы подобным образом? Поделитесь опытом или идеями .
Перемотка не интересна .
Спасибо!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
22.04.2009 02:25 #2
В идеальном случае (витки одной обмотки между витками другой) потерь быть не должно, откуда взяться потерям в бифилярной обмотке? Всего лишь ЭДС на одной из катушек частично скомпенсируется ЭДС противоположной направленности на выводах другой катушки. Как получится на практике, сказать трудно, приходилось включать так обмотки трансформаторов, но только по ошибке, на короткое время и трансформаторы были маломощные. Можно проверить, как поведут себя трансформаторы при таком включении - подключив к трансформатору нагрузку сравнить мощность потребляемую от сети и мощность отдаваемую в нагрузку. Если расхождения небольшие, сравнимые с обычными потерями в железе и меди, почему бы и не эксплуатировать трансформаторы так, как вы описали?
22.04.2009 07:42 #3
Иногда, Иван Васильевич, когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите.(Иван Васильевич меняет профессию. Режиссёр Гайдай.)
22.04.2009 08:39 #4
Включать обмотки трансформатора встречно можно. Единственное ограничение - допустимый ток обмотки определяется самой "слабой" обмоткой. впрочем это правило одиаково для включени как обмоток как промого, так и встречного.
23.04.2009 00:35 #5
Сообщение от Vis
В идеальном случае... потерь быть не должно.
... проверить, как поведут себя трансформаторы при таком включении - подключив к трансформатору нагрузку
По поводу потерь не знаю, а практически получилось так:
1) На холостом ходу U1=17,5v, U2=6,9v, Uвых=10,6v
2) Две лампочки 6,3Вх0,3А последовательно- U1=16,1v, U2=7,7v, Uвых=8,4v
3)Ещё две им параллельно- U1=15,2v, U2=8,8v, Uвых=6,4v
4)Без ламп, встречно-параллельное включение обмоток- Uвых=12В
Получается ток протекающий в одной обмотке меняет э.д.с. другой.В большой уменьшает, в маленькой увеличивает. После практики вспомнил,
что что-то подобное давно видел в сварочной технике- автоматическое регулирование напряжения дуги в зависимости от протекающего тока. К сожалению не это мне надо было.
Отвез прибор в ремонт- всё удовольствие по замене маленького транса- 35 евро .
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
