Ремонт блока питания УЗИ сканера HDI 5000
27.04.2009 16:32 #1
Здравствуйте,
Ищу схему блока питания для HDI 5000.
Блок был включен в сеть 220 В, но он рассчитан на 110В. Предохранитель, диоды моста рабочие. Но напряжения нету на питательных пинах микросхем етой же платы. Так же нету падения напряжения на диодах.
Вопрос: Возможно ли схема не запускаеться, из-за того что нету нагрузки? Можно ли включать импульсные блоки питания без нагрузки?
Если варистор перегорел, то как он будет влиять на схему?
Спасибо,
и извините за некомпетентность.
Поделитесь полезными ссилками по ремонту УЗИ сканеров, датчиков.
Аватар для bobesh
27.04.2009 18:21 #2
Схема ИБП, обычно типовая и определяется типом применяемой микросхемой в нем. Схема включения м/сх приведена в даташите на нее, который надо поискать в инете.
Если диоды в мосту целые, то скорее всего м/сх и сгорела. Если только БП сделан не на рассыпухе.
Аватар для Quarx
27.04.2009 19:30 #3
На работоспособность схемы отсутствие варистора на входе по сети никак не скажется. Тем не менее, после ремонта блока питания рекомендую его установить.
Ремонт ИБП после такой электроперегрузки, скорее всего, нужно начать с замены всех полупроводников в первичной цепи и низковольтных конденсаторов, ну и замены сгоревших ЭРИ, восстановления печатных проводников. Не может быть, что электроперегрузка не оставила видимых следов на плате устройства. Если блок питания выносной, то может лучше подобрать ему замену, выйдет дешевле и быстрее.
28.04.2009 10:20 #4
Спасибо,
Из-за отсутсвия второго трансформатора, блок питания запустить сейчас не могу. Микросхемы импульсного стабилизатора на плате не вижу. Есть стабилизатор LM340TS.
Ждем трансформаторы.
06.05.2009 18:01 #5
Трансформаторы подключил, но для запуска всего прибора нужно соединить два блока: переменный и стабилизатор. Переменный рабочий, подает 150 В на второй. Там нету ни одного выходного напряжения.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Жду ответов....
07.05.2009 06:28 #6
Жду ответов....
Скорее уж "ИЩУ ТЕЛЕПАТОВ".
ибп
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
