Приветствую всех участников!
Имею собранный на печатке двухканальный усилитель сигналов термопар на операционниках OP07. Питание двуполярное. Ранее именно по этой печатке собирал как в составе контроллера паяльной станции LDZ так и отдельным модулем, настройка давалась сравнительно легко для нужного диапазона 50-360°С. Сейчас снова собрал, за неимением парочки MAX6675 и в процессе настройки задался вопросом, а как, собственно, правильно надо настраивать эту схему, т.е. каков полный список операций настройки? 1. Подготовить управляемый источник нагрева с доверенной точностью измерения и индикации с возможностью задания и стабилизации разных температурных точек. 2. Через термоинтерфейс на кронштейнах закрепить в центре этого источника обе пермопары. 3. Подключить к выходам усилителей вольтметры постоянного тока, или двухканальный осциллограф для наблюдения выходных напряжений. 4. Перевести многооборотные подстроечники обоих каналов в...(В какое положение?). 5. Подать питание на усилители и дождаться стабилизации их параметров - примерно 10 минут подождать. 6. Установить на источнике нагрева температуру, наиболее близкую к верхней точке диапазона, который будет использоваться (в моём случае предел 255°С). 7. ... 8. ... 9. .. и т. д. Прошу принять участие и помочь дописать туториал. |
DOZER,
Какой тип термопары ? Термопары имеют миливольтные значения на выходе в зависимости от температуры. Настраиваться от нулевой температуры. Это лёд в стакане и опущенной в нее термопару горячим спаем. У вас левый выход резистора R 6 . Затем устанавливаем ноль на выходе ОУ. Берём таблицу выходных напряжений на данную термопару. Вынимаем термопару из ёмкости с нулевой температурой. Нагреваем термопару со стороны горячего спая. Миливольтметром постоянного тока с входным сопротивлением не ниже 10 Мом. смотрим подъем напряжения на выходе термопары. Калибрует схему вашего усилителя сигнала термопары. Потом сигнал подаём на АЦП МК или что у вас там. Холодный спай термопары, его контакт не должен иметь оммического сопротивления. То есть соединение должно быть идеальное. Вообще существуют специальные усилители сигналов с термопар. Они специально созданы для них. Имеют корректировку холодного спая при длинной линии от печки до прибора. |
В теме САПР и ПО в программе Multisim я давал полную документацию
на все основные типы термопар. Там есть эти таблицы, а в программе реальные модели термопар. Можете там посмотреть. Давал так же схему подключения термопар к специальным усилителям термопар. |
Спасибо за отклик! В диапазоне 50-360°С термопара ТХА достаточно линейна, усилитель вносит больше погрешностей. Мне не нужно измерять температуры за пределами 50-360°С, поэтому калибровка в этом диапазоне. Я понимаю, что есть спецусилители, но у меня именно этот двухканальный усилитель и нет средств на их приобретение, контроллер собран на ардуино и код датчиков переписывается под аналоговые эти усилители. В паяльных станциях по проекту LDZ они работали нормально, много народа их использовали.
В какое положение роторы подстроечников - без разницы.
Настраивать эту схему, надо - начиная с минимальной температуры (R8).
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
DOZER,
В схемах измерения температуры, если вам конечно нужно измерять температуру с точностью +_ 2 градуса то надо обязательно ставить Усилители предназначенные для термопар. Они имеют двуполярное питание, но работают по выходу в положительной полярности от 0 до 5 в, имеют внутреннюю коррекцию шлейфа длины специального провода термопар. Они устойчивы в работе при низких температурах, где стоит прибор. Аналоговая часть здесь имеет важное значение, от нее зависит точность измерений. А последующее цифровое управление это программное. Обычные НЕ дорогие, простые дешовые ОУ имеют большие погрешности. Это надо учитывать. Сейчас можно просто купить прибор на МК со всеми установками и силовыми выходами управления например муфельными печами. Раньше этого не было. Вот и делали такие управления как вы показали. А калибруют любые термопары с 0 температуры. |
Вообще регулирование температуры не такое простое дело.
Если просто на паяльной станции, там проще, да и то зависит материал нагревателя. Если это обычная намотка нихромом, то есть гистерезис при включении и выключении, его тоже надо регулировать. Если это керамический нагреватель, он практически гистерезиса не имеет. Более практичный и долговечный. Так же и при регулировании высоких температур в муфельных печах. Вы сняли например напряжение с нагревателя, а он ещё несколько секунд продолжает нагрев. Все это фиксирует термопара. Включили нагрев, он тоже не сразу повышается. Вот представьте себе это все сделано на плохих ОУ. Как все это будет работать. |
А сам по себе OP07 (или 140УД17) - вполне прецизионный.
