Правильная настройка усилителей сигнала термопар на OP07, собираем туториал
0 4
28.09.2026 17:55 #1
Приветствую всех участников!
Имею собранный на печатке двухканальный усилитель сигналов термопар на операционниках OP07. Питание двуполярное. Ранее именно по этой печатке собирал как в составе контроллера паяльной станции LDZ так и отдельным модулем, настройка давалась сравнительно легко для нужного диапазона 50-360°С.
Сейчас снова собрал, за неимением парочки MAX6675 и в процессе настройки задался вопросом, а как, собственно, правильно надо настраивать эту схему, т.е. каков полный список операций настройки?
1. Подготовить управляемый источник нагрева с доверенной точностью измерения и индикации с возможностью задания и стабилизации разных температурных точек.
2. Через термоинтерфейс на кронштейнах закрепить в центре этого источника обе пермопары.
3. Подключить к выходам усилителей вольтметры постоянного тока, или двухканальный осциллограф для наблюдения выходных напряжений.
4. Перевести многооборотные подстроечники обоих каналов в...(В какое положение?).
5. Подать питание на усилители и дождаться стабилизации их параметров - примерно 10 минут подождать.
6. Установить на источнике нагрева температуру, наиболее близкую к верхней точке диапазона, который будет использоваться (в моём случае предел 255°С).
7. ...
8. ...
9. ..
и т. д.
Прошу принять участие и помочь дописать туториал.
Тип файла: jpg усилитель термопар.jpg (38.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png old_amplifer_pcb.png (149.8 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
28.09.2026 20:07 #2
DOZER,
Какой тип термопары ?
Термопары имеют миливольтные значения на выходе в зависимости от
температуры.
Настраиваться от нулевой температуры. Это лёд в стакане и опущенной в нее термопару горячим
спаем. У вас левый выход резистора
R 6 . Затем устанавливаем ноль на выходе ОУ. Берём таблицу выходных
напряжений на данную термопару.
Вынимаем термопару из ёмкости с нулевой температурой. Нагреваем термопару со стороны горячего спая.
Миливольтметром постоянного тока с входным сопротивлением не ниже 10 Мом.
смотрим подъем напряжения на выходе термопары. Калибрует схему
вашего усилителя сигнала термопары. Потом сигнал подаём на АЦП МК или что у вас там.
Холодный спай термопары, его контакт не должен иметь оммического сопротивления. То есть
соединение должно быть идеальное.
Вообще существуют специальные усилители сигналов с термопар. Они
специально созданы для них. Имеют
корректировку холодного спая при длинной линии от печки до прибора.
348 235
56 13
28.09.2026 20:23 #3
В теме САПР и ПО в программе Multisim я давал полную документацию
на все основные типы термопар. Там есть эти таблицы, а в программе
реальные модели термопар.
Можете там посмотреть. Давал так же схему подключения
термопар к специальным усилителям термопар.
0 4
28.09.2026 21:31 #4
Спасибо за отклик! В диапазоне 50-360°С термопара ТХА достаточно линейна, усилитель вносит больше погрешностей. Мне не нужно измерять температуры за пределами 50-360°С, поэтому калибровка в этом диапазоне. Я понимаю, что есть спецусилители, но у меня именно этот двухканальный усилитель и нет средств на их приобретение, контроллер собран на ардуино и код датчиков переписывается под аналоговые эти усилители. В паяльных станциях по проекту LDZ они работали нормально, много народа их использовали.
Аватар для !Neofit
61 90
6 33
28.09.2026 21:56 #5
В какое положение роторы подстроечников - без разницы.
Настраивать эту схему, надо - начиная с минимальной температуры (R8).
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
348 235
56 13
28.09.2026 23:31 #6
DOZER,
В схемах измерения температуры, если вам конечно нужно измерять температуру с точностью +_ 2 градуса то надо обязательно ставить
Усилители предназначенные для термопар. Они имеют двуполярное питание, но работают по выходу в положительной полярности от 0 до
5 в, имеют внутреннюю коррекцию
шлейфа длины специального провода термопар. Они устойчивы в работе при низких температурах, где
стоит прибор.
Аналоговая часть здесь имеет важное значение, от нее зависит точность измерений. А последующее цифровое управление это программное.
Обычные НЕ дорогие, простые дешовые ОУ имеют большие погрешности. Это надо учитывать.
Сейчас можно просто купить прибор
на МК со всеми установками и силовыми выходами управления например муфельными печами.
Раньше этого не было. Вот и делали
такие управления как вы показали.
А калибруют любые термопары с 0 температуры.
348 235
56 13
29.09.2026 10:38 #7
Вообще регулирование температуры не такое простое дело.
Если просто на паяльной станции, там проще, да и то зависит материал
нагревателя. Если это обычная намотка нихромом, то есть гистерезис при включении и выключении, его тоже надо регулировать.
Если это керамический нагреватель, он практически гистерезиса
не имеет. Более практичный и долговечный.
Так же и при регулировании высоких температур в муфельных печах.
Вы сняли например напряжение с нагревателя, а он ещё несколько секунд продолжает нагрев. Все это фиксирует термопара. Включили нагрев, он тоже не сразу повышается.
Вот представьте себе это все сделано на плохих ОУ.
Как все это будет работать.
Аватар для !Neofit
61 90
6 33
29.09.2026 12:39 #8
Сообщение от Aleksandr52
Строго говоря - вопрос не в том, какие ОУ, а в квалификации разработчика. Знает и может ли он применять ТАУ на практике.
А сам по себе OP07 (или 140УД17) - вполне прецизионный.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
