Обсуждение: Диоды вычисляют логарифмы и экспоненты в оптическом измерителе переменного и постоянного тока
Аватар для Robot Rlocman
28.10.2019 13:51 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август*2019 Stephen Woodward EDN Теоретически, разработка схемы измерения тока, обычно основанной на простом измерении падения напряжения на резисторе, установленном последовательно с измеряемым током, выглядит совсем простой задачей. Это в теории.
Подробнее: Диоды вычисляют логарифмы и экспоненты в оптическом измерителе переменного и постоянного тока
28.10.2019 13:51 #2
Ой и замучаетесь с точностью, разбросом, повторяемости. Экспоненциалные функции - в конце диапазона летят куда захотят. Экспоненциальная модель диода - очень приблизительная и в никоем случае не обладает измерительной прецизности. Поставит микропроцесор, хоть на 8 ножек и решить задачу. Нужно использовать кусочно-параболическая апроксимация.
28.10.2019 15:51 #3
Сообщение от stankow
Чтобы не выходить на конец диапазона автор ограничивает величину прямого тока.
На это он прямо указывает (не более 0.1хImax).
Любой аналоговый вычислитель имеет недостатки и требует калибровки перед каждым измерением. Но он же имеет и неоспоримое преимущество - ПРОСТОТА и быстродействие. Применение микропроцессоров для измерения токов не всегда оправдано в силу своей сложности и дороговизны.
Вы сетуете на отсутствие прецизионности, но автор такой задачи не ставит вовсе.
А вот перерегрузочная способность - достойная.
Гальваническая развязка от измеряемой цепи безусловное преимущество предложенного варианта.
28.10.2019 21:04 #4
а темпертурная стабильность ну просто шикарная!
Аватар для mikaleus
31.10.2019 11:23 #5
Сообщение от gurnik
ничуть не уступает временно́й стабильности, а также повторяемости при изменении тока...
Но всё-таки в первом приближении схема вполне способна обеспечить работу MPPT для солнечных батарей. Всё завсит от задач.
06.04.2020 14:26 #6
Очень большие сомнения в точности передачи логарифмической характеристики диодом также в точности отработки теплового дрейфа. И если диоды можно по идее заменить транзистором в диодном включено то светодиоды остаются под вопросом.
Был уже опыт.
06.02.2023 15:15 #7
Сообщение от mikaleus
Поддерживаю автора. При слежении за точкой максимальной мощности прецизионная точность не нужна. Нужно только сравнить результат предыдущего измерения мощности и текущего, чтобы выработать управляющее воздействие. При этом и температурная стабильность особого значения не имеет, если интервал коррекции не превышает нескольких минут, поскольку именно в этом временном интервале есть возможность сохранения результатов предыдущего измерения аналоговыми методами. Если решать задачу нахождения MPPT аналоговыми методами, вычисляя мощность, то даже при применении заслуживающих всякого уважения перемножителей фирмы Analog devices проблема хранения результатов предыдущего измерения остается актуальной.
27.10.2026 18:17 #8
Такое ощущение, что все прочитали только заголовок "диоды вычисляют" и давай хаять аналоговый вычислитель. Но это не вычислитель.
Это оптически изолированный датчик тока на недорогих и доступных компонентах. Из аналоговых вычислений - только компенсация нелинейности с помощью второго идентичного канала. Оптроны находятся в одном корпусе, можно надеяться, что изготовлены в одном процессе и имеют идентичные характеристики.
Это в любом случае лучше, чем делать линеаризацию цифровыми методами "на глазок", т.к. точная характеристика неизвестна, не говоря уже про температурную компенсацию.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
