Обсуждение: Как сделать межкомнатную дверь с гравировкой и подсветкой из светодиодов
Аватар для Robot Rlocman
14.11.2008 20:06 #1
Smilodon
Как-то раз я сделал для проема между прихожей и гостиной дверь со светящимся в темноте рисунком. Сначала все было прекрасно, но у двери обнаружилось несколько недостатков.
Во-первых, после того, как дерево высохло, она слегка погнулась (я думал, «сэндвич» из склеенного дерева предотвратит это, но увы… я ошибался...)
К тому же, в ней был всего один слой органического стекла.
Подробнее: Как сделать межкомнатную дверь с гравировкой и подсветкой из светодиодов
Аватар для Сергей Васильевич
Отправить сообщение для Сергей Васильевич с помощью ICQ Отправить сообщение для Сергей Васильевич с помощью Skype™
14.11.2008 20:06 #2
Красиво но еслибы по больше цветов и чтобы они менялись
15.11.2008 01:57 #3
Орг стело в несколько слоёв плюс "китайская мигалка для ёлочных гирлянд" переделака для питания светодиодов - замена двух резисторов и выходных ключей на buz10 + трансформатор 12V
06.12.2008 21:42 #4
Дверь красивая!Но на мой взгляд сложная в изготовлении т.к не все умеют гравировать и не увсех есть нужный для этого инструмент.
07.12.2008 22:54 #5
БЕЗ ГРАВИРОВКИ
Если использовать обычное стекло,то прекрасно получается не гравировать,а "рисовать" плавиковой кислотой.
17.12.2008 21:00 #6
Дверь получилась действительно красивая, но можно было использовать меньше светодиодов, если у них сточить и заполировать линзу, будет более рассеянный свет.
27.12.2008 22:05 #7
Очень красивый эффект дают стеклянные трубочки (исп-ся в медицине, стеклодувном деле), набранные сплошным слоем: городил цветомузыки, когда еще светодиодов не было.
Аватар для ghostinshell
13.01.2009 18:02 #8
Красивые двери, но довольно сложная конструкция в изготовлении
15.01.2009 10:33 #9
А еще неплохо смотрятся силиконовые палочки (для термопистолета), когда в торцы воткнуты светодиоды. Частично волновод, частично рассеиватель. Плюс дешевые, не бъющиеся, можно гнуть, легко крепить (сваривать).
Аватар для Quarx
15.01.2009 19:04 #10
В тексте не упоминается, каким образом подать питание на эту кучу светодиодов. Нужны какие-то скользящие контакты. Если просто проводом, то будет заметно и некрасиво.
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
