Самодельные противошумные наушники
04.02.2018 14:10 #1
в процессе своей работы появляется необходимость некоторое время общаться с людьми в помещении с шумом (цех с работающим оборудованием). на расстоянии от 2-3 метров необходимо громко говорить и сильно прислушиваться к людям.
читал в нете про наушники для промышленности. это дорого.
инфы про самоделки почти нету. может кто-то знает что-то по этой теме ?
хочется попробовать сделать что-то самодельное.
буду благодарен за любую информацию.
04.02.2018 15:49 #2
Сейчас мало кто делает самостоятельно простые наушники, не говоря уже про специальные. Не думаю что это будет намного дешевле серийных. Пока в нете ничего не нашел о чем вы говорите. Дайте ссылку. Не совсем понятно что хотели получить.
04.02.2018 18:47 #3
я так себе понимаю:
так называемые "противофазные" наушники - не подойдут - там весь спектр частот "глушится".
наверное надо что-то типа фильтра, который выделяет узкую полосу частот (примерно диапазона человеческой речи), а остальные частоты - удаляет.
Поскольку устройство переносное - оно должно потреблять как много меньше энергии и иметь низковольтное питание.
для начала как-то так.
Аватар для corbyn50011
04.02.2018 18:53 #4
Сейчас большой выбор.
Зависит всё от кошелька.
Тип файла: jpg Наушники 1.jpg (69.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Наушники.jpg (114.9 Кб, 0 просмотров)
04.02.2018 18:55 #5
схему-бы. а сами наушники - это дело второе
14.02.2018 15:56 #6
в водолазном деле для этих целей применяют полосовые фильтры+режекторные. но там спектр шума относительно узкий, наверное надо начинать с активных полосовых фильтров третьего порядка, с частотой от 1200 до 3500 ( в герцах), можно и уже полосу зажать...
14.02.2018 17:00 #7
Сообщение от shurik_s
Получается нужны не сколько сами наушники, а что-то вроде переговорного устройства для повышения разборчивости речи?
Можно рассмотреть 2 схемы:
1. Индивидуальное устройство для повышения разборчивости речи.
Микрофон -> Обработка сигнала -> Изолирующие наушники.
Начать надо с опытно-конструкторских изысканий. Например записать на цифровой диктофон звук в цехе и попытаться повысить разборчивость речи, построив фильтр в аудиоредакторе. Если получится - можно двигаться дальше, реализовать устройство в "железе". Просто так сразу паять фильтр - может оказаться зря потраченным временем.
2. Переговорное устройство по типу конференц-связи.
У каждого человека гарнитура с микрофоном. Или хотя бы только микрофон, а у вас наушники. Самое простое (но нелепое и неудобное) - с проводами. Более удобное - беспроводное, но надо продумать как объединить в один канал сигналы с нескольких микрофонов.
16.02.2018 01:44 #8
наверное надо "копать" первый вариант. Сузить спектр сигнала ....
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
