Телевизор Samsung 32LEC530F1W. Модернизация под беспроводные наушники
22.08.2015 13:49 #1
Добрый день. Несколько месяцев назад купил для жены беспроводные наушники. Все хорошо только постоянно приходится втыкать шнур в разъем с задней стороны. Недавно разъем глюкнул: звук динамиков не включился после вытаскивания штекера наушников. Возникла идея доработать телевизор: коммутировать контакты разъема телевизора под наушники (те, которые отключают динамики) при помощи реле. При этом штекер наушников можно не вынимать, а управлять выключением динамиков при помощи пульта от телевизора например командой Mute. Единственная загвоздка это где взять этот управляющий сигнал? Заранее отвечу на вопрос: предполагаю управлять командой Mute путем включением и выключением ее два раза на протяжении 5-7 сек. Может кто знает?
Последний раз редактировалось Romnassermash; 25.08.2015 в 09:23.
23.08.2015 01:11 #2
Не стОит ради этого ломать ТВ - сделай внешний коробок с контроллером, пропиши ПДУ (команду или тип управления) и "клацай.
24.08.2015 10:08 #3
Спасибо за ответ, но как же быть с коммутацией контактов, которые в разъеме размыкаются при вставлении штекера наушников?
Аватар для gauptmann
24.08.2015 11:11 #4
Сообщение от Romnassermash
Лучшая идея: убедиться, что дело именно в разъёме и, если это так, заменить его, а если не так, искать в чём оно. Не зная, в чём дело, "доработками" можно навредить.
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
24.08.2015 11:31 #5
Mute отключит оконечник и вместе с ним выход "Headphones". На скарте (SCART) сигналы должны остаться. Подключайте девайс к скарту и юзайте MUTE на здоровье.
Я не знаю LE32C530, проверьте, возможно это так..
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
24.08.2015 23:18 #6
Аффтар!!! Хоть бы модель в заголовке исправил! Или все по ...?
25.08.2015 09:24 #7
Вот пожалуйста, исправил.
25.08.2015 09:26 #8
Дело не столько в разъеме, сколько в неудобстве использования наушников
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
