Подключение 2 динамиков 5ГДШ-4 к компьютеру
04.08.2009 12:23 #1
подскажите пожалуйста . у меня есть 2 динамика 5ГДШ-4 динамик 4 Ом . я хочу их как нибудь подключить к компу ну и чтобы звучало нормально на сколько это возможно. также мне нужен какой нибудь усилитель. т. к. побывал подключить без усилка тихо звучат. подскажите плиз я в этом деле не разбираюсь. а можно ли будит усилитель запитать от блока питания на компе? подскажите еще какой купить усилитель . и как его подключить ? если можно опишите подробно . буду очень благодарен .
Аватар для mar1lynmanson
04.08.2009 13:07 #2
Сообщение от saruman2008
Здраствуйте!
Прежде всего нужно разобраться с оформлением динамиков.
У вас они сейчас в безкорпусном варианте или все таки какоито корпус имеется?
По поводу усилителя тут все зависит от ваших возможностей и свободного времени. Самый простои вариант купить набор Мастеркит.
Например:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=875 - стоит недорго но нужен радиатор, от проца поидет, запитать можно прям от компа. (Ну про качество звука говорить не буду, но это все относительное, большинство слушателей не замечает разницы, тем более если гонять МП3)
Не смущаитесь мощностью 25 Вт на канал, эти динамики в корпусном варианте много держат (ну тут нужен здравый смысл).
В общем вложив немного (15-20$) можно получить звук котрый будет превосходить на голову то китайское чудо из компьютерных магазинов.
13.01.2010 19:29 #3
Насчет// Не смущаитесь мощностью 25 Вт на канал, эти динамики в корпусном варианте много держат (ну тут нужен здравый смысл).//
эти динамики выдерживают до10Вт, это если без басов
А усилитель нужно 2*5(6)Вт по типTDA2004
Аватар для DmitriyVDN
13.01.2010 20:21 #4
Сообщение от соленое
тема конечно старая но поддержу мерлименсона а предложение TDA2004 это китай фо рева не верите посмотрите даташит и сравните с ТА8275Q хоть и пишут япошки 43-45вт но чесных только 5 вт на канал и ставят ее или аналоги практически во все более менее качественые автомагнитолы так что совковые 5-и ватные динамики в корпусах работают без проблем
Тип файла: pdf datasheet.pdf (251.1 Кб, 6 просмотров)
14.01.2010 22:09 #5
У автора два динамика. Тогда уж можно TDA1557 (или TDA1554 В зависимости от необходимой чувствительности). Для них ни одного навесного элемента не требуется.
02.07.2010 15:55 #6
да всё очень просто ,найти старый российский телевизор .снять с него унч он готовый с платкой . УН 7 микросхема проста в использовании и звук вполне нормальный ,но только он для одного динамика ,если два то поставить две платки .Зато это всё готово и собирать ненадо.Если на одной то простейший вариан 2005 или 2004 одно и тоже .Кстати в любом магазине радио товаров этого добра для сбора усилителя в достатке!
05.04.2012 23:50 #7
Для использования этих динамиков подойдёт любой усилитель от 2вт,хоть самодельный,хоть промышленный,в том числе и от любого магнитофона или радиолы отечаственного пр-ва.Для питания любого источника внешнего,лучше не использовать никогда БП компа.Если надо объясню подробно
06.04.2012 05:12 #8
Сообщение от pal_loky
На даты надо обращать внимание. Почти два года тема никому не интересна.
По поводу использования компьютерных БП для питания УМЗЧ тема рассмотрена множество раз.
Типичная ошибка новичков - находить и поднимать старые темы.
06.04.2012 09:09 #9
Новое-хорошо забытое старое
06.04.2012 23:12 #10
А за новой темой не заржавеет.Давайте починим предусилитель-корректор от Бриг-001(на выходе нет сигнала от ЗС и МК)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
