Подключение усилителя Амфитон к компьютеру
Страница 1 из 5
04.01.2009 02:14 #1
Всем привет! нужна ваша помощь, есть комп, есть усилитель амфитон У002 и есть старая колонка амфитон, хочу эту прелесть подключить к компьютеру! На днях купил переходник миниджек под старые разьемы, вообщем один конец миниджека которы 3.5 милиметра вставляю в звуковую карту на компе, а вот с проводом которы идет от звуковой к усилку, что делать? в какой разьем его вставлять я так понял в какой-то из пяти разъемов слева, т.к. остальные 4 разьема для колонок! вообщем подскажите что нужно и как сделать, немогу никак разобраться третий день уже пытаюсь, испробывал все входы результата никакого!!!
И можно ли одну колонку вообще подключить к усилителю этому, колонка амфитон, от нее идет провод сразу чтобы вставить ее в усилок!
а вот фото моего усилка вид сзади
Тип файла: jpg 102302039.jpg (31.6 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 04.01.2009 в 12:25.
04.01.2009 03:00 #2
На фото не могу разглядеть надписи в верхнем ряду. Да это и не важно. 5-ти штырьковые разъемы могут быть запаяны как угодно. И на старых усилителях, в ходе эксплуатации, перепаиваться под разные штекера.
Тут есть два быстрых варианта. Включи усилитель, возьми в руку спицу и потыкай ее по всем отверстиям входящих гнезд. Если он рабочий, в пару минут найдешь, где слышно наводку. Туда и паяй центральную жилу, а вторую на корпус.
Второй способ, более научный, если не работает первый, со вскрытием. Но тут работать очень аккуратно!!! Чтобы не коснутся 220-ти в блоке питания. Ищем регулятор громкости и цепляем до него, желательно через конденсатор.
04.01.2009 03:20 #3
а спицей тыкать при включеном усилке в сеть? и как я пойму где рабочий канал? током ударит или как? поподробней можно пожалуйста!!!??? у меня кароч провода эти сохранились старые от усилка, они ж рабочие, я через них и подключаю, а к звуковухе купил переходничок с одной стороны джек 3.5 см в звуковуху, а на другом конце этот пяти штыковый вход ( мамка ) вот я и подключаю, переходник в звуковуху, к переходнику с другой стороны в мамку вставляю этот провод старый din 5 , потом он идет к усилку, а там вот где в усилке его вставлять х.з.
04.01.2009 06:29 #4
Во-первых, миниджек надо вставлять в зелёное гнездо звуковой карты. А во-вторых, распайка проводов на другом конце кабеля (в старом разъёме) может отличаться от распайки в усилителе. Проще всего сделать так: установить регуляторы громкости усилителя не в ноль и затем голой проволочкой (например, выпрямленной скрепкой) поискать задействованные контакты во входных разъёмах усилителя (должен появиться фон). Распайка разъёма на кабеле должна соответствовать распайке на усилителе.
Аватар для Маргулис
04.01.2009 10:27 #5
Из личного опыта.
Сначала лучше проверить разъем на предмет наличия 220v, а только после этого проволочку туда совать. Кулибины страшные люди, чего только не придумают.
Вроде разъем аудио, а у него там 220 живёт.
04.01.2009 13:47 #6
Не дык миниджек я вставляю в зеленую гнездо звуковухи, ну куда раньше были колонки подключены старые!
А про проволочку, я понял при включаном усилке потыкать туда проволкой из какого шум пойдет тот и на корпус будет, хорошо а как узнать еще левый с правым? И подсказите фон этот откуда должен идти, от колонок? А еще как этот разъем аудио проверить на наличие 220?
Извините я просто в этом деле не очень!
04.01.2009 15:29 #7
Никогда не слышал, чтобы на входных разъемах усилителя было 220. Можно просто индикатором фазы проверить.
А фон слушать при подключенной колонке, а как еще?
04.01.2009 15:42 #8
а подскажи что за индикатор фазы такой?
щас бумер посмотрю, и буду пробывать!
Аватар для Quarx
04.01.2009 16:13 #9
Я подключал похожий аппарат (Амфитон А1-01-2У) к своему компу. Слева вверху на фотографии Вашего усилителя расположены три 5-ти штырьковых гнезда "ЗС", "Тюнер", "?". Третье не просматривается, возможно оно называется линейный вход. В моём усилителе оно называлось "Универсальный". Свой комп я подключал к гнёздам "Тюнер" и "Универсальный". При этом на передней панели усилителя переключатель входов нужно повернуть в соответствующее положение.
Обратите внимание также на переключатель пар колонок. Он расположен между разъёмами для их подключения. При помощи него переключается нижняя и верхняя пара колонок. Может случиться так, что колонки подключите к верхним разъёмам, а выбраны будут нижние. Зачем это было сделано я не знаю. В своём усилке я его выкинул.
Желательно все соединения производить при полностью .обесточенном усилителе и компе, чтобы уберечь Вашу звуковую карту.
04.01.2009 17:38 #10
ну вот кароче фото моего усилка http://www.foto.tut.by/image/938476.html
а от колонки к усилку идет такой вот штекер http://www.foto.tut.by/image/938457.html но у меня его нету, а тока провод от колонки, я подрубаю к усилку просто вставив этот провод в отверстия для колонок в усилителе! как думаете нормально это? может даже поэтому и не работает!? Снял крыжку усилка и где разъемы для колонок, от этих разъемов идут вот такие провода смотрите на фото http://foto.tut.by/image/939717.html если одну пару обрезать и напрямую к колонкам, чтобы без этого штекера? как думаете прокатит???
Страница 1 из 5
амфитон, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
