Усилитель Амфитон 25У-202С. Подключение к компьютеру
Страница 1 из 3
28.08.2007 18:20 #1
Вопросик есть!
Купил себе усилитель АМФИТОН 25у-202С
Как его подключить к компу????
Если несложно помогите!
30.08.2007 14:01 #2
Привет ВСЕМ!Усилитель этот скорее всего стерео т.е. имеет 2 канала и подключить к компу его можно только как стерео -двухканальный усилитель на две акустические системы-колонки (смотри описание усилка на какую нагрузку рассчитан 4 или 8 ом то и подключай)Колонки можно взять и наши прежних лет выпуска а можно и импорт(хороший) Главное чтобы в усилке чётко работала защита АС Шнурок берётся с маленьким джеком( это в комп на выход звука) а на другом конце шнурка советский 5ти контактный разъем-это во входное гнездо усилка -например на вход со звукоснимателя) Конечно не будут реализованы преимущества многоканальной звуковой карты например 5-1 или 7-1 но тут уж надо выбирать Что-бы получить объёмные эффекты от 5-1 или 7-1 надо соответственно 6ти или 8 ми канальные усилители-дом. театры.Если много выходов на звуковой карте или маме то 2х канальный усилок можно включить в тот разъём где например каналы фронт-левый и фронт правый Это самое простое а вобще-то сформулируйте проблему пожалуйста более конкретно какой выход у компа?и что надо получить?Простите если что не понял и не так ответил. С приветом serg2500
Аватар для sirak
31.08.2007 00:53 #3
есть старая но очень простая и надёжная схема получения квадро эфекта
из стерео
Тип файла: gif квадро.GIF (33.5 Кб, 25 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
31.08.2007 08:15 #4
Здорово ВСЕ!Конечно можно получить псевдо квадро из стерео НО всё равно каналов-то будет два в усилителе а остальное просто эффекты хотя звучит схема неплохо и впечатление производила неплохое Кому что надо Можно собрать схему 3-1 Усилитель даёт 2 канала лев и пр а центр можно получить на пассивных нч фильтрах- плюс сумматор пассивный и будет центр пассивный сабвуфер Сделаете большую ас с нч динамиками
Отправить сообщение для Тёма с помощью ICQ
28.01.2008 14:26 #5
такой вопрос! у меня стоит усилок амфитон 25у-202с и 2 колонки Radiotehnika - S30В, и ещё 2 колонки Telefunken( нету подписи на них, но они чутка больше!) я их подключил, но они всё время стреляют, даже если просто включены в сеть, но не подключены ни к одному муз. устройству! что мне делать? заранее спасибо!
Мочи рэп!
Аватар для RVRSS
28.01.2008 16:56 #6
Стреляют?
Это как?
Если усилитель сам по себе без входного сигнала выдает имульсы напряжения на колонки, то первый совет по этому проекту - это ремонтировать усилитель как аудиоустройство:
http://www.rlocman.ru/forum/forumdisplay.php?f=9
или в частности
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1545 или
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2262
Последний раз редактировалось RVRSS; 28.01.2008 в 17:02. Причина: добавление ссылок
29.01.2008 00:12 #7
Спасибо! Щас попробую что-нибудь сделать. Мне говорили что-то про Омы, но я этого не понимаю, сказали что на колонках походу 4-8 Ома, а на усилке 2 Ома!
Мочи рэп!
28.02.2008 17:28 #8
есть вот такой вот вопрос:
в усилителе значит стоит ограничитель,который нужен,дабы усилок не сгорел..
т.е. при перегрузке там мигают лампочки и звук выключаеться..
как отключить этот ограничитель,желательно оставив лампочки работающими ?
заранее спасибо.
и есть ли полные,ну или частичные схумы на "50У 202С" ??
Аватар для RVRSS
28.02.2008 18:12 #9
Есть волшебное слово "поиск"!
Эту ссылку я уже представлял через два сообщения выше.
_-anaToL-_, если и дальше будете так "стараться" , то и другие ответят тем же!
02.03.2008 19:46 #10
..если бы я старался,вы бы это заметили и оценили.
..на щёт ссылки-я её видел и до этого,но у меня не открывает этот формат..
есть ли возможность кинуть в нормальном формате(к примеру ЖПЖ) и
желательно в архиве.. ?
Страница 1 из 3
Амфитон 25у-202С
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
