Подключение гитары и колонок к усилителю Амфитон А1-01-2
27.06.2012 19:30 #1
всем доброго времени суток. Ребят, я не сильно разбираюсь в технике, поэтому прошу помощи. Есть усилитель Амфитон А1-01-2:
вид спереди
вид сзади
и есть 2 колонки с муз. центра Panasonic, от которых отходит по 2 провода - черный и красный. И есть гитара c активным встроенным предусилителем.
Скажите, пожалуйста, можно ли колонки и гитару подключить к данному усилителю и если можно, то что и куда припаивать и как это подключать к усилителю? Штекеры DIN-5 есть. Для гитары, как я понял, надо шнур "Jack - DIN-5". Есть еще экранированый моно аудиокабель. Заранее благодарю за помощь.
27.06.2012 20:52 #2
Для начала нужно подключить колонки к усилителю - нужно найти такой штеккер который подойдет к гнездам выхода системы А или Б.(и к нему припаять провода которые идут от колонок) Гитару нужно подключать ко входу звукосниматель (зс). можно использовать и моно провод.Расспайка гнезда усилителя для моно 1-5 перемычка экран ,3 -сигнал...
Аватар для Sergey2
27.06.2012 20:53 #3
В Jack DIN5 Используются пины
2 - общий, экран
3 - левый канал
5 - правый канал
Берёте свой аудио кабель и подключаете 2 к экрану, а центральный к 3 или 5. Потом переключите усилитель в режим моно. Штекер можно подключить или к универсальному входу или к тюнеру. Соответственно переключите переключатель на усилителе. (это для гитары)
Подключить колонки надо такими штекерами http://avtphoto.narod.ru/info/4250.htm Чёрный от колонок подключается к плоскому выводу (это минус) а красный соответственно к другому. Сопротивление колонок по паспорту усилителя, должно быть 4-8 Ом, а мощность каждой не менее 20Ватт. Добавил фото штекеров для колонок.
Тип файла: jpg 4250.jpg (16.8 Кб, 0 просмотров)
27.06.2012 21:04 #4
Сообщение от Sergey2
2 - общий, экран
3 - левый канал
5 - правый канал
благодарю за помощь. Я почему-то подумал, что для колонок тоже DIN-5 надо. Колонки, к счастью, подходят - 6Ом и 100Ватт
27.06.2012 21:07 #5
2 - общий, экран
3 - левый канал
5 - правый канал
а у меня еще такой вопрос - в Jack не важно к какому каналу паять или их вообще можно объединить?
Аватар для Sergey2
27.06.2012 21:15 #6
Сообщение от nikich92
В принципе всё равно к какому, на усилителе есть переключатель моно стерео, который объединяет входа, если его поставить в положение "моно." Или соединить вместе 3 и 5 выводы.
Последний раз редактировалось Sergey2; 27.06.2012 в 22:11.
27.06.2012 21:21 #7
В принципе всё равно к какому, на усилителе есть переключатель моно стерео, который объединяет входа, если его поставить в положение "моно." Или как советовал yrik2008 соединить вместе 3 и 5 выводы.
спасибо большое за помощь. Приятного Вам вечера.
амфитон, гитара, колонки, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
