Подключение колонок Radiotehnika S-30A к усилителю Амфитон 25У-202С
27.12.2011 20:20 #1
Помогите подключить колонки ''Radiotehnika S-30A" к усилителю "Амфитон 25у-202с" .
Что куда вставлять и какие нужны провода?
Сразу говорю,почти ничего в этом не понимаю,но руки не из жопы.
Аватар для kolya-zerber49
29.12.2011 14:24 #2
amfiton, а где провода родные от колонок? Если отсутствуют - придётся немного попаять - умеете?
Аватар для 0808andrew
29.12.2011 21:00 #3
У вас не подключены колонки к усилку Амфитон? Тогда оформляйте нам командировку и мы едем к вам!!!!
29.12.2011 21:33 #4
Если нет штатных советских разъемов отвали заднюю часть усела ,врежь "китайские"зажимные пары .
30.12.2011 06:22 #5
Почти все просто. Если в усилке стандартные разъемы (по центру прямоугольный (-) и рядом штыревой (+), то цепляешь колонки, (лучше использовать медные многожильные провода (подойдет шнур от совковой переноски) (на крайняк можно и тонкие). Соблюдай фазировку чтобы не было искажения сигнала, т.е. плюс к плюсу, минус к минусу. Где что выяснить легко с помощью батарейки - цепляешь кратковременно к концам провода (припаянного к колонкам) и смотришь на диффузор низкочастотника - если плюс батарейки на нужном конце - динамик выпятится вперед, если неправильно - втянется.
Успехов!
30.12.2011 16:47 #6
это смотря при каком питании усилителя ,если однополярное то так иесть если двуполярное тода упс (ой)(вся импортная техника работает от импульсных бп на втягивание дифузора)есть фазоинветор на нч
05.01.2012 21:32 #7
Сообщение от VITAL37
Не запутывайте ситуацию. Питание усилителя к фазировке АС не имеет отношения.
Аватар для gauptmann
05.01.2012 21:37 #8
Что бы это значило?
Аватар для andrey888777
19.01.2012 20:58 #9
купи провод ШВВП 2 НА1,5 И ПРИПАЯЙ . ШВВП-ЭТО МАРКА ПРОВОДА. в магазине прям так и скажи.
Амфитон 25у-202С, подключение, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
