всем доброго времени суток. Ребят, я не сильно разбираюсь в технике, поэтому прошу помощи. Есть усилитель Амфитон А1-01-2:
вид спереди ![]() вид сзади ![]() и есть 2 колонки с муз. центра Panasonic, от которых отходит по 2 провода - черный и красный. И есть гитара c активным встроенным предусилителем. Скажите, пожалуйста, можно ли колонки и гитару подключить к данному усилителю и если можно, то что и куда припаивать и как это подключать к усилителю? Штекеры DIN-5 есть. Для гитары, как я понял, надо шнур "Jack - DIN-5". Есть еще экранированый моно аудиокабель. Заранее благодарю за помощь. |
Для начала нужно подключить колонки к усилителю - нужно найти такой штеккер который подойдет к гнездам выхода системы А или Б.(и к нему припаять провода которые идут от колонок) Гитару нужно подключать ко входу звукосниматель (зс). можно использовать и моно провод.Расспайка гнезда усилителя для моно 1-5 перемычка экран ,3 -сигнал...
В Jack DIN5 Используются пины
2 - общий, экран 3 - левый канал 5 - правый канал Берёте свой аудио кабель и подключаете 2 к экрану, а центральный к 3 или 5. Потом переключите усилитель в режим моно. Штекер можно подключить или к универсальному входу или к тюнеру. Соответственно переключите переключатель на усилителе. (это для гитары) Подключить колонки надо такими штекерами http://avtphoto.narod.ru/info/4250.htm Чёрный от колонок подключается к плоскому выводу (это минус) а красный соответственно к другому. Сопротивление колонок по паспорту усилителя, должно быть 4-8 Ом, а мощность каждой не менее 20Ватт. Добавил фото штекеров для колонок.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
2 - общий, экран 3 - левый канал 5 - правый канал Берёте свой аудио кабель и подключаете 2 к экрану, а центральный к 3 или 5. Потом переключите усилитель в режим моно. Штекер можно подключить или к универсальному входу или к тюнеру. Соответственно переключите переключатель на усилителе. (это для гитары) Подключить колонки надо такими штекерами http://avtphoto.narod.ru/info/4250.htm Чёрный от колонок подключается к плоскому выводу (это минус) а красный соответственно к другому. Сопротивление колонок по паспорту усилителя, должно быть 4-8 Ом, а мощность каждой не менее 20Ватт. Добавил фото штекеров для колонок. |
В принципе всё равно к какому, на усилителе есть переключатель моно стерео, который объединяет входа, если его поставить в положение "моно." Или соединить вместе 3 и 5 выводы.
Последний раз редактировалось Sergey2; 27.06.2012 в 23:11.
| Ответ |
| Метки |
| амфитон, гитара, колонки, усилитель |
| Похожие темы |
