Музыкальный центр Philips AZ1080, подключение к компьютеру в качестве колонок
09.05.2010 05:40 #1
Есть музыкальный центр philips az1080
мп3 воспроизводить не умеет, хотелось бы воспользоваться им в качестве колонок для компьютера.
На корпусе есть переключатель радио/сд/магнитофон, подскажите где на плате можно припаять провода ведущие к линейному выходу с звуковой карты компьютера, чтобы в положении переключателя "магнитофон" можно было слушать звук идущий с компьютера.
Сильно не пинайте за возможно глупый вопрос, просто центр стоит без дела, а у компьютера колонок нету. Схема от центра есть здесь http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=12826
Аватар для Svetlana
09.05.2010 06:56 #2
Отключить магнитофонную панель от основной платы, а на контакты L_OUT, R_OUT и GND разъёма подать сигнал с линейного выхода звуковой карты, может быть через делитель.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
10.05.2010 01:39 #3
А можно подробнее о делителе, для чего он нужен? и какая схема делителя в данном случае предпочтительна? или делитель на схеме "RECORDER BOARD-CIRCUIT DIAGRAM" уже реализован? Спасибо
Тип файла: jpg AZ1080_SoundMachine.jpg (149.4 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось kitslot; 10.05.2010 в 05:17.
Аватар для Svetlana
10.05.2010 18:07 #4
Дело в том, что на контакты L_OUT, R_OUT сигнал приходит с усилителя-корректора магнитофонной панели и какой он величины - неизвестно. Предположительно, он может быть около 0,5 В. Линейный сигнал со звуковой карты может быть больше 1 В и может перегружать этот вход. Можно вместо делителя поставить подстроечные резисторы, можно даже вместо резисторов 1 Ом, которые стоят в схеме (3294, 3295), и подобрать, чтобы при максимальной громкости усилитель мощности магнитолы не перегружался.
Аватар для DmitriyVDN
10.05.2010 18:19 #5
Svetlana делители ножно и не ставить а необходимый уровень сигнала выставить микшером в самом компе
у меня к стати так подключен тв-тюнер и усилитель
Аватар для Svetlana
10.05.2010 20:58 #6
Можно, конечно. Я предпочитаю всё делать до конца. А вдруг нужно будет к другому компу подключить или вообще к другому источнику с линейным выходом, например, к какому-нибудь МР-плейеру.
И, потом, меньший уровень сигнала - больше помех...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
