Обсуждение: ЦАП калибрует выходной ток 4-20 мА
Аватар для Robot Rlocman
26.11.2009 13:42 #1
Если ваша аппаратура требует самокалибровки, то данная схема может ее выполнить.
В промышленном управлении для передачи измеренных значений параметров широко применяется токовая петля 4-20 мА, которая сохраняет целостность информации при воздействии шумов и изменении напряжения в линии. Для считывания точных значений, схема токовой петли нуждается в соответствующей калибровке.
Схема приведенная на рис.1 калибрует токовую петлю благодаря выработке тока в ответ на приложенное управляющее напряжение:*
где IOUT - выходной ток,
VCONTROL - управляющее напряжение,
RSENSE - сопротивление датчика,
а KCSA - коэффициент усиления усилителя сигнала датчика тока, в этом случае он равен 20.
Схема состоит из IC2, ЦАП MAX5304 компании Maxim, IC3, усилителя сигнала датчика тока MAX4376T, операционного усилителя MAX420 и Q1, N-канального MOSFET-транзистора IRFL4105.
Подробнее: ЦАП калибрует выходной ток 4-20 мА
26.11.2009 13:42 #2
Очень интересная схема. А если на вход АЦП подать сигнал с цифрового датчика температуры 1WIRE - DS18B20, DS18B21 для работы в термостате??? Спасибо за схему.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
