Преобразователь напряжения на мотоцикл
Страница 1 из 3
15.09.2009 19:54 #1
У меня мотоцикл Юпитер 3. Электрооборудование конечно же 6 вольт и свет не очень хороший. Мне хочется что бы свет был 12 вольт, а оборудование не хочется менять полностью. Подскажите можно ли сделать как нибудь или купить где нибудь ( имею ввиду в каких магазинах можно купить ) преобразователь напряжения с 6 вольт до 12, хотя бы только на свет.
Аватар для Vadzz
16.09.2009 09:12 #2
В принципе можно собрать преобразователь с 6 В на 12В. А вот какой, зависит от Вас и Ваших умений, знаний в электронике.
А можно и ксенон поставить (это будет значительно дороже).
16.09.2009 09:52 #3
Если можно это уже хорошо. И примерно сколько мне придется потратить средств на преобразователь? А на счет ксенона это на много дороже?
Аватар для Vadzz
16.09.2009 12:26 #4
Ксенон - от 120 у.е и выше.
Если собирать самому, то по-моему был набор Мастер-кит (стоимость не знаю). В сети есть схемы и самым дорогим может получится трансформатор (остальное расыпуха - транзисторы, пара микросхем, напрмер 155ЛА3, 155ТМ2, резисторы, кондеры)
16.09.2009 12:57 #5
А Вы не могли бы написать что именно нужно что бы собрать преобразователь. И такие вещи можно купить простых магазинах электроники?
16.09.2009 21:26 #6
Я нашел в интернете схему преобразователя, у нее выход 12В 0,8 ампера. Этой мощности вполне хватит на освещение? И если знаете подскажите пожалуйста от какого элемента зависят амперы?
16.09.2009 21:34 #7
Перемотайте генератор.Это проще и Эффективней.Ваш 45 ватт генератор-полный отстой...перемотка неполностью решит вашу проблемму.Если хотите увеличить мощность,то выход один-установить генератор от Восхода или Минска,Еще лучше если его установить с регулятором и CDI (зажигание)от скутера...И тогда и свет вам будет неплохой,и заводится будет без аккума..И автоматическое опережение появится...Так проще и надежней...А про установку генератора можно прочесть во многих книгах по Совкоциклам.А про подсоединение регулятора и зажигания в книгах по скутерам...Если что непонятно-спрашивайте...
Аватар для Vadzz
16.09.2009 22:14 #8
Сообщение от komisar
Мое мнение, в совокупности затрат и работы может сравниться со стоимостью ксенона (на 6В). Но, конечно, эффективнее и надежнее.
Последний раз редактировалось Vadzz; 16.09.2009 в 22:20.
Аватар для Vadzz
16.09.2009 22:19 #9
Сообщение от Денис332
Насчет 12В 0.8А - маловато будет, даже если использовать только на свет. Мощность зависит от многих параметров - выходной преобразователь, силовые ключи (транзисторы).
17.09.2009 07:30 #10
Генератор Очень легко перемотать-надо только вдвое больше витков провода сечением вдвое меньшим намотать на якорь.статорную обмотку оставить прежней-и изготовить электронный релле-регулятор.Нужен он только в случае,если не хочется перематывать статор генератора.Все очень просто...Дело скорей всего в том,что ув.Денис332-не обладает достаточными знаниями для самостоятельной постройки такого преобразователя.Поэтому нет смысла его и начинать строить.Скорей всего в его городе есть мастерская,в которой перематывают Эл.двигателя-это единственный выход(на мой взгляд).отдать и попросить намотать вдвое больше витков...Бюджетный вариант...Лампочка в мотоцикле от 35 ватт до 65 ватт-посчитайте ток!!!например от 6 вольтового аккума...Я настаивать на своем не буду-пусть сам решает,что будет делать...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
