не надо ни чего мудрить, кто может просто понизить напряжение с 24 до 18,5 вольт для ноутбука в фуру??? только ни какого импульсного преобр. таких полные магазины. проблема в том, что они дают наводку на радиопередатчик. дайте схемку. с ув.я.
Возьмите готовый http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=987 , но незабудте о необходимости радиатора.
В таком случае воспользуйтесь http://ra4a.narod.ru/portal/bp15.htm исключив и схемы выпрямительный мост . Незабудьте о радиаторе.
Как понимаю, это продолжение темы http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4460
Мне нравится схема, предложенная lllll, а с радиатором проблем вообще не должно возникнуть, можно транзистор охлаждать прямо на корпус машины через термостойкую изолирующую пленку или немного переделать схему, чтобы коллектор был на корпусе. Чтобы значительно облегчить работу и уменьшить нагрев транзистора последовательно включить нагрузку на 1 Ом, 20 Вт
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 11.05.2009 в 19:09.
Вообще-то для бука можно бы и на компенсационный расщедриться. А чтоб проще паять - мощная регулируемая "КРЕНка". Или импорт:
http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...tnr=!73-302-93 (там и схемка есть). А "разжевана" эта же схемка (только с маломощной "кренкой") для совсем начинающих тут: http://www.modd1ng.com/g-proreg2.php |
Зачем здесь регулируемый стабилизатор, если нужно иметь на выходе фиксированное напряжение, а если контакт в регуляторе окислится или кто-то его крутнет?
Схема Shav55 максимальна проста и правильна, Сопротивление R1 не даст перегреться транзистору. |
| Ответ |
