Всем здравствовать!Ребята,вот собрал такой БП для сварки,Всё ОК за исключением того момента что на выходе 14в стоит реле(шунтирует резюк ограничения тока заряда электролитов)и оно с момента включения 2 раза клацает с интервалом полсекунды а потом включается.Само собой с кулерами тоже самое.По какой причине это может быть и как с этим бороться?Заранее благодарю.P.S.На входе стоит 10ом,но и без него то же самое
АлексейС, дайте схему, какие конденсаторы, через какой резистор, в каком месте, какое R реле? Разумеется, если действительно желаете получить правильный ответ.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Похоже ТОР уходит в защиту из-за большой ёмкости фильтрующих конденсаторов (12 и 14 вольт).
Такой большой ёмкости конденсаторов, при использовании ТОР, не нужно. Пыльсацию сети (50Гц) коректирует сам ТОР и фильтр после моста, а ВЧ (100кГц) уже выходной фильтр. |
