Обсуждение: MOSFET в низковольтных схемах защиты от обратного напряжения
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
27.05.2019 21:19 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2019 Jim Walker Electronic Design Когда надо защитить схему от обратного напряжения со стороны входа питания, обычно используется последовательный диод (Рисунок*1а). Однако если входное напряжение низкое – скажем, это две или три батареи AA, – падение 0.5*В на диоде Шоттки может значительно сократить полезное время службы батарей.
Подробнее: MOSFET в низковольтных схемах защиты от обратного напряжения
93 46
2 0
27.05.2019 21:19 #2
Всё это конечно прекрасно, но где защита затвора? Я бы в затвор резистор и между затвором и истоком супрессор (или стабилитрон) поставил, с запасом, чтобы не открывался от напряжения источника, скажем при напряжении батареи 4,5В супрессор на 12В будет то что надо
58 83
78 0
28.05.2019 09:22 #3
Сообщение от Alexandr111
А что ж там его при 3 вольтах откроет ?
Аватар для dimmich
104 88
30.05.2019 13:21 #4
Ну ваще есть транзюки с низким напряжением открытия. Мне понравились мелкие AO3400 и AO3401 (80 мОм при 2,5V на затворе).
2 0
17.06.2019 15:13 #5
На рис. 1в некорректное условно-графическое обозначение транзистора - подложка должна быть соединена с истоком.
01.07.2019 21:06 #6
Народ! А ничего странного в том что все транзисторы на схемах наизнанку? При таком включении ток нагрузки будет течь через встроенный диод, а транзисторы всегда заперты. Вот если поменять местами сток с истоком, то транзисторы при правильной полярности питания откроются. У меня на транзисторах AO3400 при питании 3 В падало 19 мВ при токе 0,5 А.
2 0
03.07.2019 10:51 #7
MOSFET выполняет сразу две функции: обеспечение меньшего падения напряжения при правильной полярности в сравнении с диодом Шоттки и защиту нагрузки от неправильной полярности, то есть транзистор и защитный диод должны быть в этом случае заперты. Согласно классической схеме включения в представленных схемах нужно поменять батарею и нагрузку местами, MOSFET обеспечит низкое падение напряжения при правильной полярности, однако не защитит нагрузку от переполюсовки, ток будет течь через защитный диод. Полагаю, автор статьи использовал инверсное включение транзисторов, чтобы обеспечить выполнение ими сразу двух функций.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
