Использование NE5532 в качестве компаратора
19.04.2013 09:00 #1
Добрый день!
Собираю схему ограничителя заряда АКБ по следующей:
как всегда чего то не нашлось, а не нашлось именно TLC2272, как аналог взял NE5532.
При замерах на второй и шестой ноге опорное напряжение держится на уровне 7В и никакими подстроечными резисторами в делителе не могу его поймать на 4.5 Вольта (вынимаю из посадочной колодки чип ОУ и все становится как и должно быть на 2 вход подается 4.5В), в чем может быть пробелма?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
19.04.2013 10:05 #2
А д/шиты есть на обе микры?
2,219 485
17 2
19.04.2013 10:09 #3
У 5532 паспортное пит.+/-22В..,а у Вас!?.Если по ногам подходит(а это 90% ОУ),то не значит ,что остальные характеристики подходят автоматом-смотри даташит или задай-аналог.Посмотри распространенную ЛМ358.
19.04.2013 10:13 #4
Да конечно
TLC 2272 http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/ti/tlc2272.pdf
NE 5532 http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/ti/ne5532a.pdf
19.04.2013 10:35 #5
смотрю что и характеристики по входному сопротивлению сильно разнятся для NE5532 (мин 30к) и TLC2272 (если это Differential input
resistance то 10*12 Ом)
для LM358 этого параметра не нашел..
326 33
1 10
19.04.2013 12:08 #6
TLC2272 это ОУ на полевиках, а NE5532 на биполярных транзисторах и соответственно входное у них сильно отличается. У NE5532 начинается от 30кОм (тип. 300кОм), а у TLC2272 от 10тОм. Попробуй раз в 10 (или в 20) уменьшить все сопротивления на входе операционника, если не получается аналог подобрать.
19.04.2013 12:40 #7
Спасибо за разъяснения теперь знаю куда копать
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
