Как правильно размагнитить кинескоп
Аватар для nichifor
2 5
Отправить сообщение для nichifor с помощью ICQ
15.03.2010 21:46 #1
С недавних пор, после внезапного выключения напряжения у меня на кинескопе, в верхнем левом углу появилось красное пятно. Пытался размагнитить петлей размагничевания, дало какой-то эфект, но слабый. Пятно стало меньше, но полностью убрать не удалось. Может кто-то занет другой более лучший метод? Посоветуйте.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
15.03.2010 21:52 #2
посмотри может отклеился коректирующий магнит на кинескопе
149 6
15.03.2010 22:01 #3
я посоветовал бы попробывать поменять позистор,через который работает штатная петля размагничивания.Бывает что из-за него такие приколы.
Аватар для nichifor
2 5
16.03.2010 09:50 #4
Надо проверить... Я проверил только петлю, вроде плотно прилипает к кинескому и проблем не должна создавать.
386 56
1 1
16.03.2010 14:19 #5
Посмотри крепление колец на горловине и фиксацию ОС-ки.
108 18
18.03.2010 17:49 #6
Да, дегаусс не всегда помогает...
Раньше продавали дроссели для размагничивания кинескопов, головок магнитофоноф и прочее...
Можно сделать и самому или использовать дроссель от ламп дневного света (лично я им и пользовался) - главное, чтобы зазор был большой, а ещё лучше - сердечник в виде стержня. Включаем в сеть 50Гц, подносим к кинескопу, и совершая круговые движения, постепенно отдаляем дроссель - таким образом обеспечиваем затухающее переменное магнитное поле.
386 56
1 1
19.03.2010 07:38 #7
Нужно иногда и шутить для разгрузки...
Аватар для QED
33 14
19.03.2010 08:26 #8
А что здесь ремонтят уже 4 дня?
Причин появления пятна не так и много.
1- позистор (наиболее вероятная)
2- возле телека стоит (лежит, валяется..) динамик, или АС с хреновым магнитным экранированием.
3- Нарушение крепления маски. Это кода телек погас на самом интересном сюжете, и ему по морде кинули кирзовым сапогом. Самый печальный случай.
4- потом уже магниты-кольца.
Дросселя, размагнитки.. Штатная петля прекрасно справляется со своей функцией (ну окромя случая с сапогом). Поменяй позистор, и смотри свой ящик. Находится оный позистор в БП, такая черная штучка (бывает и рыфленная белая, но реже), с 2 или 3 ногами, ориентир - разьем для подключения той самой петли.
Аватар для nichifor
2 5
19.03.2010 22:13 #9
Всем СПАСИБО! Всетаки проблема была в позисторе. Поменял и все стало на место.
Аватар для QED
33 14
19.03.2010 22:25 #10
Слава Богу, не сапог
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
