Как запустить игровой автомат (карусель)?
Отправить сообщение для Antohinson с помощью ICQ
28.02.2010 09:28 #1
Доброго времени суток.
Имеется игровой автомат (карусель) который работает от 220 вольт.
Так же имеется считыватель карт и контроллер. Когда человек проводит карточкой по считывателю, то на контроллере замыкаются 2 контакта.
каким образом можно сделать так , чтобы когда на контроллере замыкались контакты, карусель автоматически включалась? Слышал что есть какие-то пускатели или может подойти реле?
За ранее спасибо...
28.02.2010 13:41 #2
Неужели никто не поможет???
Аватар для Юри
18.03.2010 01:29 #3
интересно
интересно..в чём смысл игры ..наверно кто быстрее проведёт карточку в ячейке..я так понял
Аватар для sirak
18.03.2010 01:57 #4
какой ток потребления или мощность у карусель? и скодко фаз питания
а когда снимает карту размыкаются контакты ?
и как я понял и будет работать пока не не нажмешь кнопку стоп,или сам должен остановится через какое то время?
Antohinson ответь на эти вопросы и обязательно поможем и схему подключения получишь
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
21.03.2010 05:21 #5
Мощность 1.5 Квт. Фаза одна.
Контакты замыкаются и сразу размыкаются.
Карусель крутится 2 минуты и потом останавливается.
Аватар для DmitriyVDN
21.03.2010 19:09 #6
Сообщение от Antohinson
см. вложение
Тип файла: jpg КАРУСЕЛЬ.jpg (18.9 Кб, 1 просмотров)
01.04.2010 05:54 #7
За схему спасибо...А реле какое подойдет???
01.04.2010 09:45 #8
верхнее реле это контактор с пит обмотки 220в
нижний по схеме таймер задержки включения
все это ножно найти в магазинах промэлектрики
Тип файла: jpg 11098.jpg (28.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg thumb_11099.jpg (2.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 01.04.2010 в 10:01.
01.04.2010 11:42 #9
Огромное спасибо за помощь, завтра все куплю и отпишусь о результате...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
