Как закачать файл-вложение (рисунок, фото)?
Администратор
Аватар для Admin
22.01.2010 22:58 #1
Как прикрепить файл к сообщению? См. в разделе "Справка".
Обычные причины неудач следующие:
  1. Расширение не соответсвует разрешенным (при необходимости добавить - пишите администрации форума).
  2. Размер (вес) файла больше разрешенного - 1,9 Мб (см. в списке вложений).
  3. Размеры рисунков (ширина х высота) больше разрешенных (см. в списке вложений).
Файлы-вложения (обычно схемы, service manual) также можно загружать на файлообменник (до 20 Мб). В дальнейшем в своем сообщении на форуме Вы можете дать ссылку на место размещения вложения на файлообменнике.
Принципиальные схемы и сервис-мануалы промышленно выпускаемых бытовых приборов рекомендуется загружать на файлообменник (до 20 Мб).
При загрузке файла на Файлообменник:
  1. Переходите на Файлообменник
  2. Выбираете соответствующий подраздел, например: Папка для временного размещения (если не знаете какой выбрать раздел)
  3. В самом низу страницы: кнопка "Добавить файл". Разрешается загружать файлы размером до 25-40 МГб, в зависимости от расширения.
Последний раз редактировалось Admin; 04.04.2018 в 13:02.
27.01.2010 19:15 #2
Сообщение от Admin
Причины обычно следующие:
  1. Размер (вес) файла больше разрешенного - 1,9 Мб (см. в списке вложений).
Скоро! - Как уменьшить размеры файла без потери качества?
А действительно ,как можно загрузить файл размером больше 1.9мб когда сжать больше нельзя?
Администратор
Аватар для Admin
27.01.2010 19:57 #3
Как загрузить на форум файл большого объема (более 1,9 МГб)?
Сообщение от yrik2008
Для каждого случая свой рецепт, вот некоторые из них (может у кого то будет еще):
  1. Выбирайте наиболее компактный тип файла:
    2. Для рисунков фотографического качества оптимальный формат jpg (jpeg). Для рисунков графичеcкого характера оптимальный формат - gif. Чем меньше цветов - тем выгоднее использовать gif. Допускается использование малораспространенного формата - png.
  2. Качество рисунков (размеры рисунков в пикселях, количество цветов).
    1. Часто размеры рисунков (ширина, высота) можно уменьшить без какого либо заметного ухудшения качества. Особенно это касается файлов от цифрового фотоаппарата. Обычно достаточно разрешения 72 dpi (пикселей на дюйм).
    2. Ненужные белые (или другие) поля увеличивают размер файла.
    3. Уменьшение количества цветов уменьшает размер файла. В программе Photoshop для jpg параметр "качество" (1-100) и для gif "количество цветов" (2-256).
  3. Архивирование файла в форматы rar, zip.
    1. Хорошие результаты получаются при сжатии файлов bmp, doc; в меньшей степени pdf и практически "не сжимаемы" jpg, gif (они уже сжаты - каждый по своему алгоритму).
    2. Возможно сжатие не в один файл, а в несколько необходимого размера (обычно архиватор rar).
Самый сложный (из реальных) вариант - это громадный (10-20 МГб) файл формата pdf. Сжмается pdf плохо (выигрыш всего лишь около 15-20%). Можно разрезать документ на несколько (по странично), но для этого необходима специальная программа. Или возможно еще проще - см. пункт 3.2.
Файлы-вложения также можно загружать на файлообменник (до 20 Мб). В дальнейшем в сыоем сообщении на форуме Вы можете дать ссылку на место размещения вложения на файлообменнике.
Данный документ подлежит редактированию и переносу в отдельную тему.
Последний раз редактировалось Admin; 21.04.2011 в 10:56.
Аватар для bobesh
31.01.2010 19:15 #4
А можно к одному собщению прикреплять несколько файлов общим объемом более 1,9 Мег? Если так, то прогрмма TotalCommander может делить и собирать любые файлы.
Администратор
Аватар для Admin
07.04.2010 21:36 #5
Сообщение от bobesh
Можно, в настоящее время к одному сообщению допускается прицеплять до 5 файлов-вложений.
Последний раз редактировалось Admin; 02.01.2011 в 17:31.
Аватар для bobesh
27.04.2010 04:54 #6
Тогда проблема файлов больших размеров решается просто: разбиваем любой файл на файлы размером не более 1,9 мег, скачиваем их и собираем. Это проще, чем разбивать pdf-файл постранично.
Администратор
Аватар для Admin
28.04.2010 07:50 #7
Ну я об этом и имел в виду см. пункт 3.2.
Администратор
Аватар для Admin
02.01.2011 17:37 #8
Сообщение от bobesh
.. проблема файлов больших размеров ...
Установлен файловый архив
В настоящее время ограничение на объем закачиваемых файлов 8 Мб. В планах - дальнейшее увеличение этого значения.
Администратор
Аватар для Admin
21.04.2011 10:53 #9
Размер закачиваемых файлов в файлообменнике увеличен до 20 Мб. Принципиальные схемы и сервис-мануалы промышленно выпускаемых бытовых приборов рекомендуется загружать на файлообменник (до 20 Мб).
Аватар для bobesh
21.04.2011 19:12 #10
Понадобилось прикрепить к личному сообщению небольшой файл (картинку) и нигде не нашел как это делать. Неужели нужно это делать через файлообменник?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
