Как измерить напряжения блока питания?
25.01.2011 14:02 #1
Добрый день, Мастера не подскажете как измерить напряжения(3.3v 5 v) мультиметром бп dvd проигрывателя?
25.01.2011 16:10 #2
Тут уже мы не поняли вопрос!
Берёшь в правую руку один щуп тестера, в левую берёшь второй щуп тестера.
Обеспечиваешь надёжный контакт одного... да ну меня на фиг!
В чём проблема-то?
25.01.2011 16:15 #3
Если вы не умеете пользоваться мультиметром то должны были приложить фотографию прибора или название. В общем случае нужно включить прибор, выбрать предел измерения если прибор не с автовыбором предела, тип измеряемой величины и переменный или ростоянный ток течёт в измеряемой цепи. Общий провод мультиметра можно подключить к корпусу аппарата, другим проводом мерять.
На вашем месте я начал бы с изучения прибора и практики на чём нибудь менее опасном, чем импульсный блок питания dvd проигрывателя.
25.01.2011 16:39 #4
Просто хочется на практике научиться пользоваться мультиметром. Куда минус куда плюс как измерит отклонение в напряжении блока питания.
25.01.2011 18:14 #5
Куда минус куда плюс ....................зависит от того, какой у вас мультиметр.
25.01.2011 18:14 #6
По экпериментируйте на батарейке, безопастно и для Вас и для прибора. Напишите название (марку) мультиметра. Тогда сможем Вам объяснить, как и куда какие ручки крутить.
Аватар для sirak
26.01.2011 02:05 #7
начинай с этого
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586
http://cxem.net/beginner/beginner1.php
http://cxem.net/beginner/beginner.php
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=14
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
26.01.2011 11:12 #8
Мультиметр- DT9208A. На аккамуляторе пробовол ставил постояное напряжение красный к плюсу черный к минусу. Переменое напряжение два шупа в разетку. Примерно теоретически знаю что куда не знаю как применить на плате бп.
26.01.2011 20:18 #9
А для начала какие-нибудь книги для начинающих радиолюбителей прочесть слабо или неграмотность не позволяет ?
26.01.2011 22:17 #10
Вывод COM может не иметь хорошего контакта с корпусом из-за краски/напыления. Желательно его для верности подключить к неокрашенному саморезу/болту, вкрученному для крепления платы блока питания или декодера к корпусу.
Тип файла: jpg DT9208A.jpg (62.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
