Замена конденсатора на насосе
09.06.2011 21:32 #1
Выстрелил конденсатор -16мкф на 450в- на електронасосе БЦ-1.1. 725вт.
Можно ли заменить 16мкф на 20мкф? Мотор не сгорит?
Спасибо.
10.06.2011 08:17 #2
отклонеие в 20% вызовет изменение режима работы двигателя. Если насос нагружен не на полную мощность, то несколько увеличиться нагрев двигателя.
10.06.2011 09:22 #3
насос день качает воду, а на 10мкф можно конденсатор поставить? Просто в продаже других конденсаторов нет.
10.06.2011 17:08 #4
Скомбинируйте из трёх по 10 мкФ и получите 15 мкФ. Что обеспечит нормальный режим.
10.06.2011 21:09 #5
Но лучше впараллель три по пять.На современных холодильниках стоят.Спрашивайте в мастерских,что ремонтируют холодильники.
Можно поставить и 20 мф,но при условии,что очень длинный сетевой шнур,питающий насос и на нем "приличное" падение напряжения.
Аватар для Borodach
10.06.2011 21:57 #6
И ещё, чтобы подстанция с трансформатором, как минимум, в трёх километрах была, там тоже приличное падение напряжения получается ... . ))
12.06.2011 08:44 #7
matroskin14, попробуйте также использовать конденсаторы от старых люминисцентных ламп, т.е. 4шт параллельно: 3.75мкф* на 4 = 15мкф, разницу движок почти не заметит.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
