Усилитель Sony TA-F435R
27.04.2010 22:10 #1
Прошу помощи! Усилитель Sony TA-F435R.
Проблема; приблизительно после 3х минут работы на половине громкости вылетает левый канал (становится еле слышен на полной громкости) после выключения и включения ч.з минуты 2, опять 3 мин работы и т.д
Подскажите плиз, где шевилить, что менять?
Аватар для sirak
27.04.2010 23:52 #2
схема есть? или хоть фотки платы
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
28.04.2010 11:27 #3
насущная проблема
Спасибо что откликнулись! Есть сервис мануал в pdf-е
А в ответ тишина....
Последний раз редактировалось ухо; 01.05.2010 в 17:10. Причина: экономия места на странице
11.07.2010 16:24 #4
появилось ещё кое что, когда по нему пнёш ногой или кулаком стукнеш, РАБОТАЕТ, но до следующего выкл-вкл. Потом опять...25. Разбирал(раз 10), визуально всё цело. Где искать непропай???
11.07.2010 17:22 #5
К сожалению ответить на ваш вопрос коротким : ТАМ ! не получится. Раз звук есть, хоть и тихий-необходимо проследить прохождение звукового сигнала до усилителя мощности. Это не просто, но если визуально не видно, то другого пути нет. Недавно сам ремонтировал компьютерные активные колонки Sven. Там и плата то маленькая, но место, где плохо пропаяно, удалось найти только проходя осциллографом тракт. Увы.
Аватар для sirak
12.07.2010 01:48 #6
в таких случаях я одеваю высокоомные наушники (3200 ом) и слушаю звуковой тракт от и до
sony ta-f435r, вылетает канал
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
