LCD телевизор Samsung LE-32M87BD моргает
Страница 1 из 3
2 1
16.01.2012 17:10 #1
Телек работает (может сутками показывать отлично) ... но иногда самопроизвольно начинает моргать(когда захочет, наверно зависит от фазы луны- шутка).
Моргание заключается - пропадает изображение матрицы. Есть прикрепленный фаил формата *.avi - показывает как моргает...
Модель матрицы: T315XW02 (24V - 0.8A)
Внизу есть прикрепленные фаилы - сфоткана работа телека.
Подскажите где ... собака зарылась ? (схема телека есть у меня)
Тип файла: rar 1234.rar (1.14 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось aidsh2008; 29.01.2012 в 19:02.
2,219 485
17 2
16.01.2012 17:34 #2
Кондеры фильтра в питателе!
2 1
16.01.2012 21:06 #3
что подразумевается под словом питатель... плата питания BN44-00156b(если она , то электролиты на выходе у меня в норме(не вздутые) )
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
16.01.2012 21:10 #4
Не "вздутые" - значит в норме? А как на С-метр и ЭПС?
2 1
29.01.2012 18:57 #5
Все конденсаторы в плате питания BN44-00156b заменил на новые.Результат не изменился.
Вложил фаилы: фото работы телека (докучи маркировка при входе в сервисное меню)
Тип файла: jpeg aid0.jpeg (41.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg aid2.jpeg (15.9 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
29.01.2012 21:16 #6
Во-первых, эта проблема не для начинающего.
Во-вторых, дутые литы блока питания это проблема небольших диагоналей, в больших всё сложнее.
В-третьих, меряй всё по порядку: выходные напряжения блока питания, на MAINе выходы КРЕНок, на T-CONе тоже. При чем всё это нужно мерить в процессе проявления дефекта. Причём, схема же есть!
В-четвёртых, попробуй простучать платы.
В-пятых, думаю, что проблема связана скорее всего с T-CON. Проще всего было бы подставить его. Попробуй замерить основные напряжения на нем.
2 1
04.02.2012 11:54 #7
Неисправность зарыта в T-CON"е это точно ... но где конкретно не могу понять? (она управляет матрицой T315XW02 V6)
Подскажите кто работал с таким Т-CON"ом .... Как выявить дефект?
Фото Т-CON прилагается.
Подавал на него питание от +11V до +13V от внешнего БП на входной разьем J301 (ноги с 1по4) ...- результат не изменился(матрица продолжает моргать).
Схемы именно на этот Т-CON у меня нет. (в фирменном самсунговском мануале схемы есть на все платы ,кроме Т-CON ? Почему?)
Тип файла: jpg T-CON.JPG (145.5 Кб, 0 просмотров)
968 115
21 28
04.02.2012 13:10 #8
Видно, меняется без ремонта.
2,219 485
17 2
04.02.2012 13:34 #9
На TCONе стань осцилом на питание 3.3В смотри просадки.... Вообще ВСЕ вторичные питания надо смотреть -где-то течет!
937 5
8 13
04.02.2012 15:21 #10
Сообщение от aidsh2008
...Схемы именно на этот Т-CON у меня нет. (в фирменном самсунговском мануале схемы есть на все платы ,кроме Т-CON ? Почему?)
Схема на Т-CON, я думаю, должна быть в мануале на матрицу.
12В на Т-CON должны приходить на преобразователь напряжения, вот выходные напряжения с него и надо бы понаблюдать. На этих выходных шинах куча мелкой керамики, вот они и могут подтекать или периодически пробиваться. Кварц попробуй пропаять.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
