АРУ для композитного видеосигнала
108 18
22.12.2010 09:27 #1
Есть задача нормировать размах композитного видеосигнала. На входе размах от 0,5В до 2В, на выходе нужно получить 1В. Может кто знает, есть ли такие готовые микросхемы. Можно, конечно, сделать на рассыпухе, но не хочется изобретать велосипед...
22.12.2010 09:42 #2
Не понятно возникновение этой задачи. В комозитном сигнале нормируется не сам сигнал, а АМЛИТУДА СИНХРОИМПУЛЬСОВ.
108 18
22.12.2010 13:26 #3
Сообщение от lllll
...В комозитном сигнале нормируется не сам сигнал, а АМЛИТУДА СИНХРОИМПУЛЬСОВ.
Это-то понятно... Так есть такие микросхемы?...
22.12.2010 17:37 #4
Можно попробовать усилитель AD8368. По полосе частот - перекрывает с запасом, но алгоритм регулирования может внести искажения. В Вашем случае регулирование должно опираться на амплитуду синхроимпульсов т.е. использоваться ПИКОВЫЙ детектор.
108 18
22.12.2010 18:19 #5
Сообщение от lllll
Спасибо, посмотрю...
Полоса видеосигнала что-то типа 6 или 8МГц. Максимальное усиление 2, поэтому полоса усилителя должна быть не менее 15МГц.
Поскольку нужна именно амплитуда синхросигналов (разность между уровнем гашения и величиной врезки), то чтобы использовать пиковый детектор, нужно сначала привязать уровень чёрного к определённому уровню, так как источник сигнала имеет закрытый выход (через ёмкость, поэтому сигнал плавает, в зависимости от сюжета).
22.12.2010 20:46 #6
YAA
Ещё посмотрите MAX7450 (..51 ...52) Это специализированые микросхемы "кондиционеров" видиосигнала.
108 18
23.12.2010 15:07 #7
Сообщение от lllll
YAA
Была бы кнопка "БОЛЬШОЕ СПАСИБО" - нажал бы её...
Такое редко бывает, чтобы микросхема 100% "попадала" в задачу.
MAX7452 - самое то. Судя по efind'у и купить её можно.
Прошерстил других производителей - ничего аналогичного не нашёл. Как же тогда нормируют сигнал после радиоканала в современных телевизорах? Не иначе, как этот узел входит в состав более крупных м/с.
Заодно приглядел и ещё одну - MAX7474, которая восстанавливает искажённый длинным кабелем (до 600м) видео-сигнал.
Еще раз - большое спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
