АРУ для композитного видеосигнала
108 18
22.12.2010 09:27 #1
Есть задача нормировать размах композитного видеосигнала. На входе размах от 0,5В до 2В, на выходе нужно получить 1В. Может кто знает, есть ли такие готовые микросхемы. Можно, конечно, сделать на рассыпухе, но не хочется изобретать велосипед...
2,214 1,156
40 80
22.12.2010 09:42 #2
Не понятно возникновение этой задачи. В комозитном сигнале нормируется не сам сигнал, а АМЛИТУДА СИНХРОИМПУЛЬСОВ.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
108 18
22.12.2010 13:26 #3
Сообщение от lllll
...В комозитном сигнале нормируется не сам сигнал, а АМЛИТУДА СИНХРОИМПУЛЬСОВ.
Это-то понятно... Так есть такие микросхемы?...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
2,214 1,156
40 80
22.12.2010 17:37 #4
Можно попробовать усилитель AD8368. По полосе частот - перекрывает с запасом, но алгоритм регулирования может внести искажения. В Вашем случае регулирование должно опираться на амплитуду синхроимпульсов т.е. использоваться ПИКОВЫЙ детектор.
108 18
22.12.2010 18:19 #5
Сообщение от lllll
Спасибо, посмотрю...
Полоса видеосигнала что-то типа 6 или 8МГц. Максимальное усиление 2, поэтому полоса усилителя должна быть не менее 15МГц.
Поскольку нужна именно амплитуда синхросигналов (разность между уровнем гашения и величиной врезки), то чтобы использовать пиковый детектор, нужно сначала привязать уровень чёрного к определённому уровню, так как источник сигнала имеет закрытый выход (через ёмкость, поэтому сигнал плавает, в зависимости от сюжета).
2,214 1,156
40 80
22.12.2010 20:46 #6
YAA
Ещё посмотрите MAX7450 (..51 ...52) Это специализированые микросхемы "кондиционеров" видиосигнала.
108 18
23.12.2010 15:07 #7
Сообщение от lllll
YAA
Была бы кнопка "БОЛЬШОЕ СПАСИБО" - нажал бы её...
Такое редко бывает, чтобы микросхема 100% "попадала" в задачу.
MAX7452 - самое то. Судя по efind'у и купить её можно.
Прошерстил других производителей - ничего аналогичного не нашёл. Как же тогда нормируют сигнал после радиоканала в современных телевизорах? Не иначе, как этот узел входит в состав более крупных м/с.
Заодно приглядел и ещё одну - MAX7474, которая восстанавливает искажённый длинным кабелем (до 600м) видео-сигнал.
Еще раз - большое спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
