ТВ Sony KV-29F1R, шасси BE-3D
03.01.2011 22:59 #1
На этом телевизоре начал умирать кинескоп. Проявляется таким образом: после включения долго (около 15 минут) нет растра. До этого ремонтировал другой мастер (ремонт занял 10 минут), что-то там ему подкрутил и оно таки заработало. Теперь та же проблема и добавилась сжимание изображения. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
03.01.2011 23:21 #2
Проверь какое напряжение поступает с блока питания на строчную развёртку.
03.01.2011 23:32 #3
Проблема в том, что никак не могу найти схему этого телевизора.
102 4,214
1 11
04.01.2011 12:51 #4
Попробуй эту скачать: http://rc5.ru/files.php?id=60.Шасси такое же,только модель другая,подойдёт или нет я точно не знаю.
04.01.2011 18:11 #5
салават28, нашёл схему на этот телевизор наконец. Хотел здесь выложить, а она не поместилась. Телевизор подвезли, теперь смогу описать симптомы поподробнее. Значит так: при включении сначала пробивается красный фон и видны контуры изображения. Сверху виден обратный ход. Так продолжается минут 5, а потом изображение становится нормальным, только обратный ход остаётся. Иногда переключается опять на красный.
Последний раз редактировалось 99x; 04.01.2011 в 18:27.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
04.01.2011 18:14 #6
Сообщение от 99x
Здесь Файлы до 8 Мегов
04.01.2011 18:26 #7
Admin, понятно, а я пробовал через вложения. Теперь закинул sony KV-29F1R
102 4,214
1 11
04.01.2011 19:13 #8
Проверь видеоусилитель и возможно у тебя междуэлектродные замыкания в кинескопе.
09.01.2011 14:46 #9
Режимы выходных транзисторов видеоусилителя: напряжения на базах и эмиттерах одинаковы, на коллекторах Q709 - 108V, Q706 - 133V, Q703 - 206V.
Кстати линии обратного хода тоже красного цвета.
Напряжения на пушках: красный фон - на всех трёх по 208 В, при появлении изображения напряжение на синей пушке падает до 170.
Если попробовать отключить сигнал цвета от платы кинескопа можно узнать есть межэлектродные замыкания?
09.01.2011 17:17 #10
ТВ Sony
Тринитроны славятся провисанием нити накала с последующим замыканием, мастер тебе по всей вероятности крутанул ускоряющее, полгода назад мне соньку подогнали- изображение в красном цвете появлялось через полдня. Стрельнул я его, и вот уже полгода как новый работает. Только по схеме подсоединял провод отдельный от ППВК.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
