Схема управления электродвигателем постоянного тока
02.08.2011 12:11 #1
товарищи, я совершенно не радиолюбитель, но вот возникла проблема. небходимо сделать систему управления электродвигателем постоянного тока (маленький как в детской машинке) 3-х позиционным нефиксированным переключателем. все бы хорошо, но старт и остановка должны быть плавные тоесть зависимось обороты/время должна быть (скажем так) по параболе и если кто понял меня и знает какую-нибудь схему управления помогите.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
02.08.2011 13:12 #2
схему нарисовать-то не сложно но для решения алгоритма плавного пуска/останова 99% что оная будет на микроконтроллере
вопрос кто будет писать программу к нему и программировать его ?
02.08.2011 13:24 #3
а есть какой нибудь вариант типа... вот какая микросхема, наэтот контакт эти элементы, на этот эти, тут питание, тут кнопочка, тут двигатель. Сбрал и живи спокойно? так не как?
625 131
35 9
02.08.2011 13:35 #4
для плавного пуска есть
для плавного пуск/останов нет
хотя не все понятно с 3-х позиционным нефиксированным переключателем он что должен делать.
02.08.2011 13:40 #5
двигатель должен двигаться вперед и назад. при этом при отпускании кнопки он останавливаться должен. вобжем принцим.... видеокамерного наезда. нажал вперед наез, бросил-стоп, нажал назад-отъезд, бросил стоп. и какраз как и наезд тоже не начитает резко двигаться, а плавно набирает скорость
625 131
35 9
02.08.2011 13:49 #6
в этих системах используются шаговые двигатели ваш моторчик от игрушки не подойдет однозначно
помимо плавного пуска/останова устройство должно следить за позиционированием
02.08.2011 14:01 #7
а зачем он будет следить за позиционированием? я же сам управляю. тоесть я ни как сам не сделаю даже если схему дадут?
625 131
35 9
02.08.2011 14:11 #8
как вам сказать...
вы включаете приближение двигатель крутится
система доходит до точки конечного перемещения кнопка нажата
двигатель ловит клин и благополучно выгорает или ломает механику перемещения объектива
откуда я знаю сможете вы это собрать или нет
02.08.2011 14:42 #9
логично..... спасибо за подробное объяснение. а все же есть схемка?
625 131
35 9
02.08.2011 15:29 #10
как-то так
Тип файла: jpg wow.jpg (34.9 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
