Конфигурация следующая:
Корпус EZCOOL W-100B 60W МВ INTEL D510MO passive mini-ITX HDD 250GBST9250315AS SATA 5400 2.5 8m DIMM OCZ DDR-II 1Gb <PC2-5400> Работает отлично под ХР-sp2 , второй месяц. При этом не могу добиться управляемых оборотов (50*50*10мм.3конт.) корпусного вентилятора, подключенного к коннектору на материнке.С первых же секунд, при включении,вентилятор набирает максимальные обороты (3700 RPM),независимо от установок в БИОСе - авто или 50%.При последующей перезагрузке или любом обращении к БИОСу, обороты падают до1200 RPM ивентилятор начинает работать правильно. При следующем запуске всё повторяется.И получается,что для комфортной работы,я дожен дождаться загрузки ,а потом нажать на перезагрузку и, завершив перезагрузку ,комп работает хоть автоматом, хоть 50%,что установлено в БИОС Bios MOPNV10J.86A.0175.2010.0308.0620 обновил до текущего MOPNV10N.86A.0506.2011.0105.1730 с обнулением (удаление батарейки на 15мин)Батарейка исправная. Что подскажете? |
Аналогичная во всем?МВ,ОС и та-же неполадка? Пжалуйста можно по подробнее,заранее спасибо.
Давно это было, на предыдущей работе, комп после включения несколько минут работал правильно, а потом зависал. И тоже что-то с вентилятором. А если за эти несколько минут работы его перезапустить, то всё работало штатно. Но у нас были специально обученные компьютерщики - они сначала долго бились с БИОСом а потом переустановили систему и всё прошло.
Наверно я тебе ничем не помогу, а мой случай тебе только для информации. |
