Помогите найти схему, или дайте совет по ремонту монитора DTK CDD-1401.
Сначала был уменьшеный нерегулируемый размер по горизонтали, теперь вообще вертикальная полоса по середине экрана. Заменил строчный транзистор-тож самое, немного осмотрел, ничего явного не обнаружил, может кто подскажет? |
DimonS, если нет плохих контактов в подключении строчных катушек ОС или обрывов в этой цепи на плате, то видимо неработает СР.
Если размер перед полным свертыванием был уменьшенный, то возможно проблема не в самой СР, а в ее напряжении питания (должен быть отдельный импульсный стабилизатор, выдающий разные напряжения для разных режимов монитора), так что строчный транз мог быть вполне исправным. Без схемы в принципе можно обойтись, но тогда очень желательно иметь осциллограф. |
