Неисправность блока питания: выходные напряжения завышены почти в два раза. Из за этого периодически отключается питание конвертера (головки), на экране сообщение: "Нет сигнала". Какие будут идеи? Как с этим б...ством бороться? Всё перепробовал: конденсаторы поменял, диоды в норме. Неужели в трансе к.з.?
А схема блока питания есть? Обратную связь в блоке питания проверить (я не знаю как она реализована в данном аппарате).
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Есть два типа БП один собран на полевике другой на микросхеме.Если на микросхеме то микросхема будет подпалена и она идёт в разнос соответственно в место 12 вольт будет14.Палится она из за наших электро сетей ,не 220в ,а 270в буквально на 1 час,а рес включон в сеть .
А полевик горит сразу с шумом и запохом электролитов ,проверено. Да ещё, еслиб был бы в КЗ транс БП не запустится. |
