Здравствуйте!!!!!!!!!Почему дицеметровый диапазон работает,а метровый нет.Индикатор настройки идёт от 40 мгц до 800 мгц.Что может тюнер или нет переключаещего напряжения с микроконтроллера???????
![]() И как с пульта можно включить автопоиск и ручной поиск(с кнопок на передней панели телевизора неудобно),пульт правда не родной,купленный в магазине универсальный IRC 18E.схема прилагается Схема телевизора Sharp 21A1RU
Последний раз редактировалось Admin; 09.05.2011 в 22:36.
Может виноват тюнер (если уверен в исправности антенны).Замерь на нем напряжения настройки - должно изменяться при включении автонастройки. Но дляначала сходи в сервисный режим и посмотри не отключен ли метровый диапазон( вход в сервис: на разьеме Р1002 Первый конт на землю)...
Последний раз редактировалось yrik2008; 07.05.2011 в 06:18.
Также посмотри здесь:http://service-menu.ru/sharp.html
yrik2008 если схема та что есть в самом деле, то Салават1982 имеет цифровой тюнер.
![]() Салават1982 проверить напругу на pin7 (примерно 5 вольт), pin9 (30 вольт), обмен по квадратной шине (pin 4, pin5). Имеется ввиду ноги тюнера. ![]() Если непонятно что это - к мастеру. а вот за линк yrik2008 - спасибо, был такой, но потерял.
Пока нет возможности проверить надо ехать в город,а я в деревне нахожусь.Вчера ездил визуально посмотрел,но как вы говорите надо проверить питания тюнера или включить в сервисном режиме метровый диапазон.Как будет возможность съездить в город, и проверю конкретно и потом отпишусь.
