Телевизор SHARP CV-2195RU не работает блок питания
16.01.2010 21:59 #1
Всем здравстуйте! У меня такая беда - телевизор SHARP CV-2195RU не работает б\п. БП- TEA2261,с945,D1884,тпи-Z0083PE. Нет импульсов на 14 ноге микросхемы. Питание на 16 ноге колеблется в пределах 8-9v с частотой примерно 1гц в этом и проблема. Пробовал подать 10v с другого б\п - импульсы на ывходе есть. сопротивления перемерил- все соответствуют номиналам емкостя в обвязке микросхемы поменял на заведомо исправные. Просмотрел темы с похожими б\п, но ничего похожего не нашёл. Подскажите пожалуйста где найти эти 11v.
62 14
3 0
16.01.2010 23:47 #2
Колебания напряжения на 16 ноге признак того, что не происходит "самоподхвата" питания. Конденсатор подключеный к 16 ноге заряжается через резистор, должен произойти запуск микросхемы и далее питание поступает от трансформатора через диод. Подобное может происходить по следующим причинам: Неисправен транзистор БП или перегрузка по вторичным цепям, "высох" конденсатор запуска.
Для начала: выпаяйте выпрямительные диоды вторичных обмоток, за исключением возврата питания
Последний раз редактировалось llllll; 17.01.2010 в 14:10.
tea2261
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
