Нужна схема на блок питания на микросхеме 5Q0765RT-сказали есть самсунги у которых блоки питания выполнены на этих микросхемах.Можно выложить прямо сюда а можно на ящик Rusak_8-11@mail.ru буду благодарен за оказанную услугу.
Держи схему
Делаю сайт о элеткронике
Последний раз редактировалось Admin; 04.01.2008 в 17:25.
SAMSUNG CS-21Z43ZGQ, шасси KSCA, БП на 5Q0765RT. Вылетел вышеуказанный ШИМ. Включаю через пампу 200 Вт вместо предохранителя. БП запускается, лампа сек. 5 горит нормально, потом вспышка, напряжения на вторичках падают, экран пригасает, через секунду все восстанавливается. Это так он и будет при наличии лампочки или что-то еще есть? Ведь некоторые ШИМ с лампочкой нормально не работают.
Сетевую банку менял, но все же - работает ли эта ИС с лампой вместо предохранителя? Ведь так можно проверить все, а толку не будет. Я когда-то с подобным сталкивался где-то год назад, деталей уже не помню, но где-то на форумах вычитал, что данная (в том случае) модель в таком режиме нор\мально не работает. Мне сейчас нужен совет не вообще по ремонту БП всех типов, а именно по конкретном БП.
Сетевую банку менял, но все же - работает ли эта ИС с лампой вместо предохранителя? Ведь так можно проверить все, а толку не будет. Я когда-то с подобным сталкивался где-то год назад, деталей уже не помню, но где-то на форумах вычитал, что данная (в том случае) модель в таком режиме нормально не работает. Мне сейчас нужен совет не вообще по ремонту БП всех типов, а именно по конкретном БП.
...особенно с Самцами. Сам был в тупике от сомнений. |
wowk2009 пишет
Отключил строчную, поцепил лампу 75 Вт - работает нормально, с лампой 200 Вт вместо предохранителя
Я убираю позистор,вместо штатной банки ставлю 10 мкф.на 400вольт,вместо предохр. ставлю МЛТ-2 на 47ом и включаю...Потом детали -на место и вперёд. |
Не въехал, к чему эти премудрости? Что это даёт?
