Телевизор Samsung - блок питания на микросхеме 5Q0765RT
08.08.2007 14:44 #1
Нужна схема на блок питания на микросхеме 5Q0765RT-сказали есть самсунги у которых блоки питания выполнены на этих микросхемах.Можно выложить прямо сюда а можно на ящик Rusak_8-11@mail.ru буду благодарен за оказанную услугу.
11.08.2007 23:46 #2
Держи схему
Тип файла: gif avest_116.gif (109.9 Кб, 64 просмотров)
Делаю сайт о элеткронике
Последний раз редактировалось Admin; 04.01.2008 в 17:25.
Аватар для wowk2009
02.06.2012 01:53 #3
SAMSUNG CS-21Z43ZGQ, шасси KSCA, БП на 5Q0765RT. Вылетел вышеуказанный ШИМ. Включаю через пампу 200 Вт вместо предохранителя. БП запускается, лампа сек. 5 горит нормально, потом вспышка, напряжения на вторичках падают, экран пригасает, через секунду все восстанавливается. Это так он и будет при наличии лампочки или что-то еще есть? Ведь некоторые ШИМ с лампочкой нормально не работают.
02.06.2012 03:04 #4
Электролиты в первичке и вторичке подставлял? На лампу в нагрузке проверял?
Аватар для wowk2009
02.06.2012 04:26 #5
Сетевую банку менял, но все же - работает ли эта ИС с лампой вместо предохранителя? Ведь так можно проверить все, а толку не будет. Я когда-то с подобным сталкивался где-то год назад, деталей уже не помню, но где-то на форумах вычитал, что данная (в том случае) модель в таком режиме нор\мально не работает. Мне сейчас нужен совет не вообще по ремонту БП всех типов, а именно по конкретном БП.
Аватар для wowk2009
09.06.2012 00:12 #6
Отключил строчную, поцепил лампу 75 Вт - работает нормально, с лампой 200 Вт вместо предохранителя.
Аватар для REM69SMAT
09.06.2012 11:44 #7
Сообщение от wowk2009
Сетевую банку менял, но все же - работает ли эта ИС с лампой вместо предохранителя? Ведь так можно проверить все, а толку не будет. Я когда-то с подобным сталкивался где-то год назад, деталей уже не помню, но где-то на форумах вычитал, что данная (в том случае) модель в таком режиме нормально не работает. Мне сейчас нужен совет не вообще по ремонту БП всех типов, а именно по конкретном БП.
Это правда. С разными ШИМ, лампа ведёт себя по разному. А, вот, как в конкретном случае, нужен опыт.
...особенно с Самцами. Сам был в тупике от сомнений.
Аватар для валентин-сибиряк
09.06.2012 19:52 #8
wowk2009 пишет
По всем признакам работает нормально.
Я убираю позистор,вместо штатной банки ставлю 10 мкф.на 400вольт,вместо предохр. ставлю МЛТ-2 на 47ом и включаю...Потом детали -на место и вперёд.
Аватар для wowk2009
09.06.2012 20:38 #9
Надо купить и попробовать с другим ТДКС. Выкручиваться с подставой ТВС-110ПЦ15 для пробы просто лень.
10.06.2012 20:48 #10
Сообщение от валентин-сибиряк
...Я убираю позистор,вместо штатной банки ставлю 10 мкф.на 400вольт,вместо предохр. ставлю МЛТ-2 на 47ом и включаю...Потом детали -на место и вперёд.
Не въехал, к чему эти премудрости? Что это даёт?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
