Расшифровка номинала резистора и чем его можно заменить?
20.05.2011 21:59 #1
Помогите расшифровать резистор и чем его можно заменить?
В Днепре на радиорынке таких не нашел((((
Заранее спасибо!!!
Тип файла: jpg rezistory.JPG (92.6 Кб, 0 просмотров)
20.05.2011 22:50 #2
Судя повнешнему виду резисторы "слегка поджарлись", но выйти из строя не должны. На фото плохо определяются цвета. Для расшифровки воспользуйтесь http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml
Вы не дали размер резистора или масштабной линейки, что не даёт возможности определить мошность.
20.05.2011 23:05 #3
длина 12 мм(1 Вт????), я сомниваюсь между 380 и 390 Ом, т.е. мне надо 380 плюс/минус 10%? Отечественнім можно заменить?
20.05.2011 23:28 #4
Длинна 12мм - 0.25 или о.125Вт. Плюс\минус 10% - отклонение около 40 Ом. Меняйте на любой отечественный или импортный.
Вы замеряло сопративление резисторов?
21.05.2011 05:40 #5
определеие сопротивления
поставь программку
Тип файла: rar setup_resus_1_1.rar (439.8 Кб, 0 просмотров)
21.05.2011 05:46 #6
По фото первая полоска вроде красная-значит 2. Последняя серебристая вроде- значит 0.2х ом. Если стоят рядом с микросхемой усилителя мощности в муз. центре-точно меньше ома. Но замерять не вредно. Может они целые.
23.05.2011 10:55 #7
1. красный (2-ка) и оранжевый (3-ка) легко спутать, особенно если резистор подгорел;
2. четвертая серебристая полоска- это допуск +/-10%;
3. третья полоска коричневая- множитель 10, так что скорей 390 ом и есть.
а на плате другие резисторы есть? сравните с ними цвета и номиналы - поможет установить истину.
23.05.2011 23:06 #8
Как оказалось это 38 кОм - 2 Вт
23.05.2011 23:39 #9
Как может быть 38 кОм? Такой номинал не вписывается ни в один ряд.
Смотри http://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_но...деталей .
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
