Ремонт DVD плеера Pioneer DV-454-K. Не включается
26.08.2022 17:12 #1
блок питания VWR1352, на трех транзисторах и двух оптопарах . Первоночаьный диагноз, сгорел предохранитель. Заменил, предворительно, проверил, мост , полевик, и тд. Включил, но блок молчит. На Q71 C-244,, B-0.9v, E-0.7v, а дальше тишина.С71-заменил -2.2мкф, подключал 10в на него, потребляет 1Ам, и греется полевик. Качнул вторичку, выходные напряжения в норме, по схеме. Методом бульдозера, проверил оптопары, транзисторы, диоды и стабилитроны. Подскажите, мектоду ремонта первички, таких блоков
Тип файла: png пионер.png (368.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf pioneer_vwr1352.pdf (1.27 Мб, 0 просмотров)
29.08.2022 12:27 #2
Методики творчества не существует.
Предохранителем крайне редко удается отделаться.
Если проверки ничего не выявили то значит они были недостаточны.
Сообщение от goric
Почти короткое замыкание по цепи D72 - первичная обмотка трансформатора - полевик.
Потренируйся на этом.
https://radio-hobby.org/modules/news...p?storyid=1498
В этой схеме добавили наворотов, но принцип совпадает.
Резисторы имеют редкое свойство уходить в обрыв никак снаружи не проявляемый.
И еще круче когда конденсатор превращается в резистор.
Сообщение от goric
Собранный из исправных деталей начинает работать сразу.
Вот и проверь все детали с особой тщательностью.
Это быстрее будет чем тыкать туда что попало по каким то своим
непонятным соображениям.
29.08.2022 13:22 #3
Надо проверить вторичную цепь,если там к.з. БП незапустится.
Аватар для corbyn50011
09.09.2022 06:37 #4
Что на выходе коллектора Q2 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
